Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das LCD im Wii U GamePad ausgetauscht werden kann. Du benötigst einen Schraubendreher PH00 und Tri-Point (Y).
Was du brauchst
Einführungsvideo
Drehe das GamePad um und entferne die beiden 4,7 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
Drücke mit deinem Finger nach unten und ziehen sie Akkustecker heraus.
Entferne dann den Akku aus dem Akkufach.
Entferne die zehn 9 mm Schrauben am äußeren Gehäuse mit einem Tri-Wing Y1 Schraubendreher.
Hebe die Rückseite des Gehäuses an.
Ziehe mit den Fingern den Stecker des Rumble-Motors am äußeren Gehäuse von der Hauptplatine ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Trenne das Kabel zum rechten Lautsprecher mit einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
Löse die beiden Sicherungen am oberen und unteren Ende des weißen Flachbandkabels mit einer Pinzette.
Entferne das weiße Flachbandkabel mit einer Pinzette.
Ziehe den Stecker mit einer Pinzette ab.
Hebe die schwarze Sicherung vorsichtig hoch. Sie kann leicht kaputt gehen, wenn du sie nur an einer Stelle hoch ziehst. Entferne das braune Flachbandkabel mit einer Pinzette.
Entsichere und löse das kleine Flachbandkabel zum Touchscreen links vom braunen Flachbandkabel.
Entferne die restlichen drei 5,1 mm Kreuzschlitzschrauben #0.
Hebe die Hauptplatine hoch und entferne sie.
Entferne die vier 5,1 mm Kreuzschlitzschrauben #0.
Ziehe das schwarze und das weiße Kabel weg vom Displaygehäuse.
Drücke von der Vorderseite her behutsam auf das Display, bis es herauskommt.
Entferne das Display mit den Fingern.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter.
86 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
20 Kommentare zur Anleitung
was really perfect to repair my device. Thank you very much for this help
In step 14 - what does the small gray ribbon do? The replacement LCD display that I got in the mail did not have it.
Its the touch screen cable. The screen I ordered did not come with one. I had to carefully remove it from my broken display and put it on the new one. Thankfully the touchscreen still works for me.
Mine did not come with the touch screen either.
