Einleitung
Seguite questa guida per sostituire il touch screen ed altri componenti all'interno del telefono
aiutandosi con uno strumento sottile separare il frame centrale dal corpo display
rimuovere 2 viti fissaggio scheda madre
Sganciare connettori
rimuovere fotocamera anteriore e posteriore
Sganciare cavo collegamento tra scheda superiore ed inferiore
rimuovere scheda madre superiore
Riscaldare il telefono con una piastra ad 80 gradi oppure con un phon adeguato
Con l'aiuto di strumenti sottili o filo apposito cominciare a separare il vetro touch dal display
Massima attenzione a non rompere il display, accertarsi di inserire gli strumenti tra touch screen e display e non tra vetro e touchscreen..
Non sono presenti flat di tasti quindi l'unica attenzione è per il display
Pulire il display dai residui di colla
applicare biadesivo sui bordi ed il nuovo vetro touchscreen
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare
I replaced a screen on a Acer Wiko Lenny 2 - was very simular to this one. I followed all these steps and it is working BUT the display does not respond as it should. Almost all touches on the outside border of the screen (for example, digit 1 on the left, digit 0 on the right) don't respond quickly, or don't respond at all. What could be wrong? If wonder if I didn't clean the digitizer properly enough...
sorry for the delay.
I had some problem with the touch screen too much more intrusive than yours.
I have secured the edges well with scotch because it does not contact me.
But these Chinese touchscreens do not have good quality so I prefer to buy a screen mounted with touchscreen, so I save a lot of time and work is better and working
Ciao, come fai a rimuovere i residui di colla dal display, una volta tolto il vetro?
