Zum Hauptinhalt wechseln
Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement
Was du brauchst
  1. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement, Touch screen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement, Touch screen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • rimuovere cover posteriore
    • Rimuovere batteria
  2. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • rimuovere le viti segnate, attenzione una è coperta da un adesivo bianco
  3. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • aiutandosi con uno strumento sottile separare il frame centrale dal corpo display
  4. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • sganciare connettore touchscreen
  5. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • rimuovere 2 viti fissaggio scheda madre
    • Sganciare connettori
    • rimuovere fotocamera anteriore e posteriore
  6. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Sganciare cavo collegamento tra scheda superiore ed inferiore
    • rimuovere scheda madre superiore
  7. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Riscaldare il telefono con una piastra ad 80 gradi oppure con un phon adeguato
    • Con l'aiuto di strumenti sottili o filo apposito cominciare a separare il vetro touch dal display
    • Massima attenzione a non rompere il display, accertarsi di inserire gli strumenti tra touch screen e display e non tra vetro e touchscreen..
    • Non sono presenti flat di tasti quindi l'unica attenzione è per il display
  8. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Pulire il display dai residui di colla
    • applicare biadesivo sui bordi ed il nuovo vetro touchscreen
  9. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement, Touchscreen e display: Schritt 9, Bild 1 von 2 Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement, Touchscreen e display: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Seguire la guida sostituzione touchscreen fino al passo 6 e saltare il passo 7 e 8. grazie ad una fonte di calore sollevare adesivo vano batteria
    • Con del calore staccare flat display
  10. Wiko pulp 4g Touchscreen e display Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Con del calore ed uno strumento sottile sollevare il vetro dal frame ed estrarre touchscreen e display dal corpo telefono
Abschluss
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Smilzo
11.267 Reputation
39 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Bravo ottima guida
David Moga - Antwort
Ti ringrazio, mi fa piacere se torna utile a qualcuno. Saluti
Smilzo -
Ciao Raffaele,il touch lo trovi a 15€ io ne avevo preso uno che poi mi hanno sostituito per il wiko del mio amico ma entrambi erano difettosi,con tanta pazienza prima di prenderli ero riuscito a salvare il display dal distaccamento del touch rotto.
naturalmente senza incollarlo al centro(ancora non avevo li strumenti) non aderendo bene ed essendo un display grande il vetro sottile flette quai di il risultato è che tocca il display e lo sente come un tocco quindi non è gestibile molto bene anche spessorandolo i bordi poi facevano fatica ad avere sensibilità.
cmq avevo trovato il gruppo completo sotto le 50€ Ed ho deciso di fare la sostituzione completa e poi è andato tutto ok.
valuta un po’ insieme al tuo tecnico,ma il problema che sostituire il touch richiede molta manodopera per avere un pessimo lavoro e finché lo fai tu a perditempo va bene ma se devi pagare qualcuno conviene assolutamente comprare il gruppo completo.istallazione rapida ed indolore con risultato ottimo.
saluti
Smilzo - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 8,518
