Einleitung
Hivernisation du véhicule récréatif pour qu'il puisse passer l'hiver sans problèmes
Étapes à suivre pour pouvoir hiverner une roulotte typique.
Les dessous de roulottes ne sont protégées que par une bâche.
Les items traversants cette bâche laissent des ouvertures à rongeurs ou autres insectes
Colmater ces trous avec du Duck Tape
Avec une brosse douce et une brosse à savon nettoyez l'extérieur de la roulotte
S'assurer qu'elle soit complètement sèche avant de l'entrer à l'intérieur si c'est ce que vous faites
Après le nettoyage extérieur, c'est un moment idéal pour rincer à grande eau le bumper qui sert aussi de stockage au tuyau d'égoûts.
Rincer abondamment le bumper intérieur
Rincer abondamment le tuyau
Laisser le tout sécher à l'air libre durant une journée
Une bonne idée de suspendre le tuyau pour qu'il s'égoutte au complet
Remiser le tout dans le bumper
Fermer le réfrigérateur en appuyant sur OFF
En prenant des torchons, le placer au fond du réfrigérateur et laisser la porte ouverte
Le lendemain, nettoyer assécher l'intérieur
Placer du bicarbonate de soude le temps de l'hivernation
Placez des bouts de bois pour que le compartiment du congélateur puisse respirer et avoir de l'air
Si possible entrouvrir la porte le temps de l'hivernation
Avec un embout à jets nettoyer la toilette jusqu'à ce qu'il ne reste plus de dépôts et que votre eau de sortie soit claire
Si vous n'êtes pas connecté à un drain, vous pouvez utiliser un seau et des gants
Les valves sont placées de manière à allouer l'eau froide dans le chauffe-eau et ressortir. La valve de jonction froid-chaud est fermée
Ouvrez les valves de manière à empêcher l'eau froide d'entrer et l,eau chaude de sortir. Ouvrez la valve de jonction froid-chaud
Pour vidanger le chauffe-eau, il faut dévisser l'anode avec une douille 1 et 1/16 po.
Enlever de la pression en appuyant sur la valve à plusieurs reprises
Dévisser l'anode entièrement et laisser l'eau s'écouler entièrement du chauffe-eau
Le ruban en téflon sera pour remplacer celui de l'anode au printemps prochain
Une fois vide replacez l'anode
Tourner la valve vers le bas (pour mon système) et la pompe va tirer le liquide du bidon d'antigel alimentaire
Démarrer la pompe
Toujours un robinet à la fois, commencer par l'évier eau froide arrêter lorsque l'antigel sort pleinement rose
Continuer avec le robinet d'eau chaude
Aller utiliser la toilette
Ouvrir le robinet d'eau froide du bain, arrêter lorsque l'antigel sort
Ne pas oublier de faire la douche, de l'eau s'accumule là.
Ouvrir le robinet d'eau chaude, arrêter lorsque l'antigel sort
Prenez l'extincteur, brassez-le pour remuer la poudre à l'intérieur
Vous pouvez le cogner légèrement sur une surface rembourrée
Enlevez tout type de tissus susceptible d'être défaits par les souris ou rongeurs : mouchoirs, essuie-tout, etc
Finalement, placez des feuilles de Bounce sous les matelas et autres coussins.
Placés dans des endroits près d'une bouche extérieure éloignent les souris et autres rongeurs de par leur scenteur
Démonter la bonbonne, attachez les fils sécuritairement pour ne pas qu'ils pendent ou accrochent quelque chose en cours de route.
Brûler l'excédent de gaz via les ronds, le frigo, le chauffe eau. Dès que les cliquetis du démarreur de flammes se font entendre arrêter
Fermer les disjoncteurs pour ne pas tirer tout l'énergie de la batterie du véhicule tracteur durant le trajet vers l'entreposage
Déconnecter la batterie et rangez-la hors du gel sur une surface de bois ou plastique. Tout sauf sur du béton. Recharger la batterie 1 à 2 fois durant l'hiver et avant de repartir avec la roulotte
Attacher les file de la batterie sécuritairement
Ouvrir les bouchons de drains pour enlever le surplus d'eau
Possibilité de laisser des choses qui ne craignent pas le froid. Embouts de plastique, tuyaux vidés et secs, outils, etc
Verrouillez tout compartiments et portes.
Laisser les portes intérieures ouverte durant l'hivernation
Si un Max-Air est présent laisser un très minime entrebâillement sur l'aérateur de toit
Au printemps les étapes sont presque a l'inverse
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
