Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Windows 10 zurücksetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
8
Letzte 7 Tage:
60
Letzte 30 Tage:
227
Insgesamt:
6.244
Kommentare: 2
2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 21
21 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 8
8 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten - 5 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Über die Einstellungen werden wir Windows zurücksetzen.
Dies ist die Allzwecklösung, die radikale Option – diese Methode behebt die meisten, wenn nicht sogar alle Probleme mit Windows 10.
Es gibt viele Gründe, warum du Windows zurücksetzen möchtest:
  1. Dein Gerät ist langsam und du weißt nicht, warum.
  2. Du befürchtest, dass du einen Virus hast und dein Antivirenprogramm findet nichts.
  3. Wichtige Teile von Windows sind aufgrund eines fehlerhaften Updates fehlgeschlagen.
  4. Die Sterne standen günstig und du hattest eine Vision, die dir gesagt hat, dass du es tun sollst.
Was auch immer der Grund ist, der Prozess ist mit Windows 10 jetzt einfacher als je zuvor. Folge den Schritten unten, um zu beginnen!
    1. Windows 10 zurücksetzen, Einstellungen öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Windows 10 zurücksetzen, Einstellungen öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke Windows + I, um das Einstellungsfenster zu öffnen.
      • Klicke dann auf „Update & Sicherheit“
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Windows 10 zurücksetzen, Wiederherstellung: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Klicke im Einstellungsfenster auf „Wiederherstellung“
      Frag FixBot
    3. Windows 10 zurücksetzen, Zurücksetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Klicke im Wiederherstellungsmenü unter „Diesen PC zurücksetzen“ auf „Erste Schritte“
      Frag FixBot
    4. Windows 10 zurücksetzen, Dateien behalten oder entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Du wirst dann gebeten, eine von zwei Optionen zu wählen. Wähle diejenige, die am besten zu deinen Anforderungen passt.
      • Meine Dateien behalten: Damit bleiben alle Dateien erhalten, die du in den Windows-Ordnern Dokumente, Bilder und Videos usw. gespeichert hast. Dies führt zu einer Neuinstallation von Windows, behält aber alle deine Dateien bei.
      • Alles entfernen: Damit wird das Windows-Betriebssystem vollständig zurückgesetzt und von allen zuvor vorhandenen Dateien oder Apps bereinigt. Alle Dateien, die auf anderen Laufwerken oder Partitionen gespeichert sind, bleiben erhalten. Stelle sicher, dass du alle Daten, die du behalten möchtest, sicherst, bevor du diese Option wählst.
      Frag FixBot
    5. Windows 10 zurücksetzen, Noch ein paar Klicks: Schritt 5, Bild 1 von 3 Windows 10 zurücksetzen, Noch ein paar Klicks: Schritt 5, Bild 2 von 3 Windows 10 zurücksetzen, Noch ein paar Klicks: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Nach einer kurzen Wartezeit zeigt dir Windows an, welche Apps deinstalliert werden. Klicke auf „Weiter“.
      • Nachdem du eine kurze Übersicht darüber gelesen hast, was gleich passieren wird, klicke auf „Zurücksetzen“.
      Frag FixBot
    6. Windows 10 zurücksetzen, Ladevorgang: Schritt 6, Bild 1 von 3 Windows 10 zurücksetzen, Ladevorgang: Schritt 6, Bild 2 von 3 Windows 10 zurücksetzen, Ladevorgang: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Der Rest erfolgt automatisch und nimmt einige Zeit in Anspruch. Mach dir eine Tasse Tee und entspanne dich.
      Frag FixBot
    7. Windows 10 zurücksetzen, Der letzte Schliff: Schritt 7, Bild 1 von 3 Windows 10 zurücksetzen, Der letzte Schliff: Schritt 7, Bild 2 von 3 Windows 10 zurücksetzen, Der letzte Schliff: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Sobald das Zurücksetzen abgeschlossen ist, melde dich einfach wie gewohnt an.
      • Windows nimmt noch ein paar letzte Änderungen vor und fertig!
      • Auf deinem Desktop befindet sich eine HTML-Datei, die alle entfernten Apps auflistet.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Conor Bailey
8.280 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Tech Haus Mitglied von Tech Haus
Business
1 Mitglied
24 Anleitungen geschrieben
Really nice information to the techies and readers... who want to do the job yourself.. I m sure anyone can reset the laptop , if he she follows the instructions mentioned here.
ncrsystemsolution - Antwort Teilen
what if you forgot your password and you won’t open it. you want to reset your laptop what should i do?
John Paul - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 60
Letzte 30 Tage: 227
Insgesamt: 6,244
