Einleitung
Wenn du nicht sicher bist, wie man ein Windows 10/11-ISO auf einen USB-Stick bringt, zeigt dir diese Anleitung, wie du Rufus verwenden kannst und die Anforderungen für ein Microsoft-Konto umgehst – wenn du kein Microsoft-Konto hast oder bei der Einrichtung keines erstellen willst. Die Anleitung zeigt auch wie man einen Installer erstellt, der auf „nicht unterstützten“ PCs funktioniert . Ein bootfähiger USB-Stick wird empfohlen, da viele moderne Systeme kein internes optisches Laufwerk mehr haben.
USB-Laufwerk wählen:
Besorge dir einen 64 GB großen USB 3.0-Stick einer guten Marke, bei markenlosen Laufwerken kannst du nicht viel sparen, aber viel Ärger haben. USB 2.0 funktioniert, ist aber nur bei älteren Computern mit Problemen beim Booten zu empfehlen.
Wenn dein Budget knapp ist, ist es besser, einen alten 8–16 GB Stick einer bekannten Marke zu verwenden, den du löschen kannst, als einen neuen billigen No-Name-Stick zu kaufen!
- Lösche einen gebrauchten Stick, bevor du ihn mit Rufus formatierst. Rufus macht das zwar auch, aber eine vorherige Formatierung in NTFS/exFAT/FAT32 erleichtert den Prozess.***
Kurzfassung: Beim Neukauf solltest du einen USB-Stick mit mindestens 32 GB wählen (USB 3.0 bevorzugt; USB 2.0 „funktioniert“, ist aber langsamer).
Warnung bei Umgehung der Win11 Minimalspezifikation:
WICHTIG: dieser Vorgang führt dazu, dass dein PC von Microsoft nicht mehr unterstützt wird und einige Updates möglicherweise nicht automatisch erhält. Wenn du trotzdem Rufus verwenden möchtest: Ich habe bewährte „sichere“ Richtlinien für ausgewählte CPUs in Schritt 5 aufgenommen.
- AMD: Zen1/Zen+
- Intel 7. Generation
- Ältere Modelle haben ein größeres Risiko für zukünftige Kompatibilität und Stabilität. Die Umgehungen haben sich als sicher für die 7. Generation und Zen1/Zen+ CPUs erwiesen. Allerdings bist du in den Augen von Microsoft auf dich alleine gestellt.
- Minimum CPU floor: SSE 4.2, PopCnt support (Population Count).
- Minimum RAM ist 4GB, versuche lieber 8-16GB .
Was du brauchst
Stecke den USB-Stick in den Computer, öffne den Windows Explorer, klicke mit der rechten Maustaste und wähle Formatieren. Für diesen Vorgang spielt der Formattyp keine Rolle, da Rufus vor dem Schreiben des Laufwerks-Images ohnehin eine Formatierung durchführt.
Klicke auf Formatieren und bestätige die Warnung zum Datenverlust mit OK. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, ist das Laufwerk bereit, um mit Rufus beschrieben zu werden.
Lade ein Windows 10- oder 11-ISO direkt von Microsoft herunter – nutze keine anderen Quellen
Windows 11: https://www.microsoft.com/en-us/software...
Windows 10: https://www.microsoft.com/en-us/software...
WICHTIG: Stelle sicher, dass du Rufus 3.x, 4.x oder neuer verwendest – ältere Versionen funktionieren nicht. Lade Rufus herunter, um das ISO zu schreiben. Speichere es an einem Ort, an dem du es leicht wiederfindest.
Rufus Download: https://rufus.akeo.ie/
Stecke den USB-Stick ein und wähle die ISO-Datei aus, die du verwenden möchtest.
Nur für ältere PCs: Wenn das Gerät nicht UEFI-fähig ist, haben die meisten dieser Geräte Probleme mit GPT-formatierten Festplatten. Ändere das Format auf MBR, andernfalls kann es zu Problemen kommen.
Öffne Rufus und klicke auf SELECT. Finde die ISO-Datei und klicke auf Öffnen.
Wähle die Optionen aus, die du aktivieren möchtest. Für die meisten Benutzer sind die Standardoptionen ausreichend, aber du kannst sie nach Belieben aktivieren oder deaktivieren.
Nachdem du alles konfiguriert hast, klicke auf Start. Bestätige die Formatierungswarnung mit OK.
Wie du dies machst, bleibt dir überlassen, aber je nach Größe des Laufwerks könntest du wenig Platz haben – in solchen Fällen solltest du sorgfältig auswählen, was du auf dem Laufwerk speicherst. Wenn du ein größeres Laufwerk wie dieses hast, kannst du eine ausführlichere Bezeichnung wählen.
Hinweis 2: (Non ThinkPads, Lenovo): Hier gibt es eine versenkte "Novo"-Taste irgendwo am Gehäuse (Boden, Seite) zum Aufruf des Bootmenüs. Suche gegebenenfalls die richtige Taste mit Hilfe von Google.
Nachdem du das Laufwerk im BIOS-Startmenü ausgewählt hast, folge den Anweisungen, um Windows 10/11 auf deinem PC zu installieren.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
