Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Winix C535 Luftreiniger mit PlasmaWave-Technologie HEPA-Filter ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
24
Letzte 30 Tage:
132
Insgesamt:
16.271
Kommentare: 7
1 Kommentar zu Schritten, 6 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 7
7 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Wenn HEPA-Filter in Luftreinigern nicht ausgetauscht werden, können sie verschmutzen und schimmeln. Dies kann zu gesundheitlichen Problemen wie chronischen Krankheiten, Allergien, Ausschlag oder anderen Hautproblemen führen. Auch bestehende Leiden können sich verschlimmern. Um die gesundheitlichen Vorteile und saubere Luft zu erhalten, ist ein regelmäßiger HEPA-Filter-Wechsel wichtig. Glücklicherweise ist der HEPA-Filter-Wechsel beim Winix C535 Luftreiniger mit PlasmaWave-Technologie ein einfacher Vorgang. Er besteht darin, die Abdeckung und das Sieb zu entfernen, zu saugen und zwei Filter zu ersetzen.
Was du brauchst
    1. Winix C535 Luftreiniger mit PlasmaWave-Technologie HEPA-Filter ersetzen, HEPA-Filter: Schritt 1, Bild 1 von 3 Winix C535 Luftreiniger mit PlasmaWave-Technologie HEPA-Filter ersetzen, HEPA-Filter: Schritt 1, Bild 2 von 3 Winix C535 Luftreiniger mit PlasmaWave-Technologie HEPA-Filter ersetzen, HEPA-Filter: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die Lufteinlass-Abdeckung, indem du deine Hände an die Oberseite der Lufteinlass-Abdeckung legst und sie vorsichtig vom Gerät wegziehst.
      • Du kannst das Gerät abziehen oder eingesteckt lassen. Das hat keinen Einfluss auf den Vorgang.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Winix C535 Luftreiniger mit PlasmaWave-Technologie HEPA-Filter ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Winix C535 Luftreiniger mit PlasmaWave-Technologie HEPA-Filter ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Reinige das Lufteinlassgitter mit dem Staubsauger.
      • Jeder Staubsauger und jeder Aufsatz mit einer Bürste eignen sich zum Reinigen des Lufteinlassgitters.
      Frag FixBot
    3. Winix C535 Luftreiniger mit PlasmaWave-Technologie HEPA-Filter ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Winix C535 Luftreiniger mit PlasmaWave-Technologie HEPA-Filter ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Winix C535 Luftreiniger mit PlasmaWave-Technologie HEPA-Filter ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Löse das Lufteinlassgitter, indem du deine Finger auf die beiden oberen Scharniere legst.
      • Drücke die beiden Scharniere vorsichtig nach unten und ziehe sie vom Gerät weg.
      • Reinige die andere Seite des Lufteinlassgitters mit deinem Staubsauger.
      Frag FixBot
    4. Winix C535 Luftreiniger mit PlasmaWave-Technologie HEPA-Filter ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Winix C535 Luftreiniger mit PlasmaWave-Technologie HEPA-Filter ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne den Aktivkohle-Vorfilter, indem du ihn vom Gerät wegziehst.
      • Wirf den Aktivkohle-Vorfilter in den Mülleimer.
      Frag FixBot
    5. Winix C535 Luftreiniger mit PlasmaWave-Technologie HEPA-Filter ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Winix C535 Luftreiniger mit PlasmaWave-Technologie HEPA-Filter ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Winix C535 Luftreiniger mit PlasmaWave-Technologie HEPA-Filter ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne den True-HEPA-Filter, indem du ihn vom Gerät wegziehst.
      • Entsorge den True-HEPA-Filter in einem Mülleimer.
      Frag FixBot
    6. Winix C535 Luftreiniger mit PlasmaWave-Technologie HEPA-Filter ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Winix C535 Luftreiniger mit PlasmaWave-Technologie HEPA-Filter ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Winix C535 Luftreiniger mit PlasmaWave-Technologie HEPA-Filter ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Ersetze den True-HEPA-Filter, indem du ihn in den leeren Raum im Gerät einsetzt.
      • Der Pfeil auf der Oberseite des True-HEPA-Filters sollte zum Gerät und von dir weg zeigen.
      Frag FixBot
    7. Winix C535 Luftreiniger mit PlasmaWave-Technologie HEPA-Filter ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Winix C535 Luftreiniger mit PlasmaWave-Technologie HEPA-Filter ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Winix C535 Luftreiniger mit PlasmaWave-Technologie HEPA-Filter ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Ersetze den Aktivkohle-Vorfilter, indem du ihn in den Bereich vor dem True-HEPA-Filter einsetzt.
      Frag FixBot
    8. Winix C535 Luftreiniger mit PlasmaWave-Technologie HEPA-Filter ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Winix C535 Luftreiniger mit PlasmaWave-Technologie HEPA-Filter ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Winix C535 Luftreiniger mit PlasmaWave-Technologie HEPA-Filter ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Befestige das Lufteinlassgitter, indem du die unteren beiden Scharniere in die unteren beiden Öffnungen des Geräts einsetzt.
      • Drücke mit den Fingern vorsichtig auf die oberen beiden Scharniere, während du sie in die oberen beiden Öffnungen des Geräts einsetzt.
      Frag FixBot
    9. Winix C535 Luftreiniger mit PlasmaWave-Technologie HEPA-Filter ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Winix C535 Luftreiniger mit PlasmaWave-Technologie HEPA-Filter ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Winix C535 Luftreiniger mit PlasmaWave-Technologie HEPA-Filter ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Bringe die Lufteinlassabdeckung an, indem du die obere Abdeckung vorsichtig gegen das Gerät drückst.
      Frag FixBot
Abschluss
Du hast nun den HEPA-Filter ersetzt, um die Luft weiterhin zu reinigen.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Very easy to replace. Breeze.
Alex Parson - Antwort Teilen
@tackerman Where can I get a replacement air intake screen (the mesh ‘Pre-Filter’?) Mine has a tear in it and I can't find a replacement anywhere online. Thanks!
Aftab Khan - Antwort Teilen
You can just scotch tape the tear (from two sides) if it is not too big
Anwar Ben Tanfous - Antwort Teilen
My Winix C535 came with two air filters. This video should only shows one. So is it supposed to have two filters inserted?
Ray Hill - Antwort Teilen
No, it's likely yours came with an extra replacement filter with the purchase. Their should only be one HEPA filter followed by one carbon filter and then lastly the mesh pre filter screen that locks into place.
JASON UNDERWOOD - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 132
Insgesamt: 16,271
