Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Es gibt nicht viele Informationen zum Öffnen der ScanWatch (1. Generation). Deshalb teile ich hier meine Notizen zu einem Exemplar, das ich schon mit repariertem Wasserschaden gekauft habe. Nach der ersten Dusche tauchte sofort wieder Kondenswasser auf.
Hier ist das, was ich herausgefunden habe, vor allem dazu, wie du die Uhr öffnest und wieder schließt.
Was du brauchst
Die Uhr wird von Reibung und einer dünnen schwarzen Dichtung zusammengehalten. Es gibt keine Schrauben oder Kleber.
Setze ein dünnes Metallwerkzeug zum Öffnen von Smartphones zwischen das Metallgehäuse und die Glas-/Displayseite der Uhr, nicht auf der Sensorseite.
Arbeite dich vorsichtig um die Uhr herum, um die Dichtung zu lösen.
Sobald die Uhr offen ist, siehst du das Uhrwerk und ein kleines Kabel, das den Sensor damit verbindet.
Das Kabel hat einen iPhone-ähnlichen Stecker und lässt sich mit einem Kunststoffspudger lösen.
Heble den Stecker vorsichtig gerade nach oben heraus, um Schäden zu vermeiden.
Der Akku kann getauscht werden, ist aber auf die Platine gelötet.
Dafür brauchst du Lötkenntnisse und das richtige Werkzeug.
Schließe das Sensorkabel wieder an.
Achte darauf, dass die O-Ring-Dichtung vollständig in der Ecke des Metallrings sitzt.
Drücke Glas und Ring mit gleichmäßigem Druck wieder ein. Das kann Kraft erfordern.
Entferne Kleberreste und lasse den Kleber aushärten, wenn du welchen verwendet hast.
Hoffentlich helfen dir die Fotos und die Schritte weiter. Withings bietet leider nicht viel mehr Informationen oder Unterstützung, also füllt diese Anleitung ein paar Lücken.
Hast du eine bessere Methode für diese Reparatur gefunden? Teile deine Erfahrung in den Kommentaren, damit wir unser Reparaturwissen gemeinsam erweitern können.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
Where can I find the saphire glass if its broken?
