Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie du den lockeren Sensordeckel der Withings ScanWatch nach dem Öffnen der Uhr wieder befestigst.
Was du brauchst
Die Uhr wird von Reibung und einer dünnen schwarzen Dichtung zusammengehalten. Es gibt keine Schrauben oder Kleber.
Setze ein dünnes Metallwerkzeug zum Öffnen von Smartphones zwischen das Metallgehäuse und die Glas-/Displayseite der Uhr, nicht auf der Sensorseite.
Arbeite dich vorsichtig um die Uhr herum, um die Dichtung zu lösen.
Sobald die Uhr offen ist, siehst du das Uhrwerk und ein kleines Kabel, das den Sensor damit verbindet.
Das Kabel hat einen iPhone-ähnlichen Stecker und lässt sich mit einem Kunststoffspudger lösen.
Heble den Stecker vorsichtig gerade nach oben heraus, um Schäden zu vermeiden.
Entferne alte Klebereste vom Gehäuse und vom Sensordeckel.
Reinige beide Flächen mit Isopropylalkohol und einem Wattestäbchen.
Trage eine dünne, gleichmäßige Schicht Kleber auf den Rand auf.
Halte den Kleber von der Sensoröffnung und der Krone fern.
Setze den Sensordeckel gerade in das Gehäuse.
Drücke ihn gleichmäßig an, bis er bündig sitzt.
Prüfe, ob sich die Krone noch frei bewegen lässt.
Fixiere die Uhr mit leichtem Druck, bis der Kleber angezogen hat.
Lasse die Reparatur vollständig aushärten.
Prüfe Krone und Sensoren nach dem Aushärten.
Lass den Kleber vollständig aushärten und setze die Uhr wieder zusammen. Wenn sich das hintere Gehäuse weiter löst oder im Inneren Feuchtigkeit auftaucht, sieh dir das Withings-Austauschprogramm für betroffene ScanWatch HWA09-Geräte an: Withings-Austauschprogramm. Wenn du weitere Fragen hast, findest du Hilfe im Forum.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
Ich hab es ähnlich gemacht. Mittlerweile den 3. Versuch.
1. Versuch mit Sekundenkleber nur von außen
2. Auch von Außen mit einem Dauerelastischen Kleber
3. Versuch von innen mit KFZ Gehäusedichtmasse
Alle Versuche von außen waren leider erfolglos, da auf dem polierten Edelstahlgehäuse kein Kleber ordentlich hällt.
Mit der Dichtmasse hält bis jetzt am längsten.
The markers, three of them, on my Withings came loose when I dropped the watch. No issues with the crystal. Withings won't fix it or suggest repair facility. Their solution, 25% discount on the next watch purchase and recycle the item. I was like, 'but it still works! It just three markers the came unglued!' Bye.
ScanWatch
Would not charge
Contacted Withings
over an hour
after sending them photos of detached back case
and they keep asking delay tactics
refuse to escalate support ticket
they keep saying we cannot find your account, device
app keeps showing errors
NEVER BUY ANYTHING FROM THIS FRENCH COMPANY
as bad as Google Fitbit. Switched from fitbit to withings.
BIG MISTAKE
BOTH NASTY
YMMV
