Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Aufzählungszeichen!
Ein verbesserter Einsatz von Markups und der Farbe bzw. Art von Aufzählungszeichen würde diese Anleitung verständlicher machen!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Die untere Ablage der WORX Pegasus ist ein wesentlicher Bestandteil der Konstruktion, da sie verhindert, dass die Beine der Werkbank auseinanderklaffen, und für zusätzliche Stabilität sorgt.
Manchmal lösen sich diese Ablagen versehentlich voneinander, entweder teilweise oder vollständig, sodass sich die Werkbank nicht mehr vollständig öffnen lässt.
Glücklicherweise gibt es eine einfache und dauerhafte Lösung für dieses Problem.
Was du brauchst
Ersatzteile
×2
Werkzeuge
Falls sie sich gelöst hat, stelle sicher, dass du das Fach zunächst manuell wieder so zusammenbaust, wie es werksseitig vorgesehen war.
Bohre ein kleines Loch. Es sollte so klein wie möglich sein, aber groß genug, damit ein Kabelbinder hindurchpasst. Ich habe einen 1,5-mm-Bohrer verwendet.
Fädle einen Kabelbinder durch das Loch, das du gerade gebohrt hast, und um das Scharnierrohr.
Schneide den Überstand mit einer Schere oder einem Seitenschneider ab.
Führe diesen Vorgang an mindestens zwei Scharnieren durch: dem ganz linken und dem ganz rechten. Für ein optimales Ergebnis bearbeite alle sechs Scharniere.
Wenn du es richtig gemacht hast, wird das Fach nicht noch einmal kaputtgehen.
Diese Reparatur verleiht dem unteren Fach außerdem etwas mehr Stabilität.
Viel Spaß!
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Nice job. Only critique is a better or close up of where you drill the holes for the zip ties. Hard to see from your pics. I figured it out and added all 6 to my hinges as that tray falls off non-stop. Thanks! I also added 4 other zip ties to the 4 small exterior holes on the outside of the tray that lock the perimeter attachment hinges into place as well.
It wood be good to have some instructions on fitting and securing the outer hinges of the bottom tray
