Zum Hauptinhalt wechseln
WowWee MiP Robot Tire Replacement
Was du brauchst
  1. WowWee MiP Robot Tire Replacement, Wheel: Schritt 1, Bild 1 von 2 WowWee MiP Robot Tire Replacement, Wheel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a metal spudger to carefully pry off the hubcap without marring the plastic wheel or hubcap.
    • This plastic material is not replaceable. Any damage will be noticeable.
  2. WowWee MiP Robot Tire Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 WowWee MiP Robot Tire Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the 12.0 mm Phillips #2 screw.
    • Hold the wheel in place, or it will rotate as you attempt to remove the screw.
  3. WowWee MiP Robot Tire Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the wheel off of the square axle.
    • Do not use excessive force while removing the wheel. Pulling too hard on the wheel can damage the axle.
  4. WowWee MiP Robot Tire Replacement, Tires: Schritt 4, Bild 1 von 2 WowWee MiP Robot Tire Replacement, Tires: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the three 7.7 mm Phillips #1 screws.
  5. WowWee MiP Robot Tire Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 WowWee MiP Robot Tire Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 WowWee MiP Robot Tire Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Separate the rubber tire from the rim.
    • Push the collar out to separate the plastic layers of the wheel.
    • When reassembling, align the groove and the key of the two wheels' halves together.
Abschluss
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Moira Keahon
257 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
University of Maine, Team 1-50, Diaz Fall 2014 Mitglied von University of Maine, Team 1-50, Diaz Fall 2014
UMAINE-DIAZ-F14S1G50
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
my MiP has plastic over his wheels
Clarrie O'HARE - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 6,258
