Zum Hauptinhalt wechseln
Wyze WVCR200s Rotating Brush Replacement
  1. Wyze WVCR200s Rotating Brush Replacement, Rotating Brush: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the vacuum upside down so the bottom is facing up.
    • In the center of the device, you should see the rotating brush that stretches from one wheel to the other.
  2. Wyze WVCR200s Rotating Brush Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wyze WVCR200s Rotating Brush Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pinch the blue tabs below the rotating brush towards each other.
    • Lift the plastic housing surrounding the rotating brushing straight up, and the remove it from the vacuum.
  3. Wyze WVCR200s Rotating Brush Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wyze WVCR200s Rotating Brush Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wyze WVCR200s Rotating Brush Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • To remove the rotating brush, lift one end of the brush upwards, and remove.
Abschluss
Brendan
181 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-5, Ramos Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-5, Ramos Spring 2023
UMASSD-RAMOS-S23S5G5
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 169
