Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Eine hilfreiche Anleitung für alle Besitzer eines X-ACTO Mighty Mite 19501X oder ähnlicher elektrischer Bleistiftspitzer von X-ACTO. Manchmal können Bleistiftspitzer klemmen, entweder durch übermäßige Nutzung oder weil ein Holzsplitter im Drehmechanismus steckt. Dies verhindert, dass sich der Motor dreht, wodurch dein Bleistift nicht gespitzt werden kann. Wenn dein Bleistiftspitzer klemmt oder durch Rückstände blockiert ist, hilft dir diese Anleitung dabei, das Gerät zu öffnen und die Ursache der Blockade zu entfernen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne den Spänebehälter.
Entferne die zwei 2 mm Kreuzschlitzschrauben im Inneren mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Drehe den Spitzer um, um die Unterseite freizulegen.
Verwende eine Pinzette, um die beiden runden Pads an der Rückseite des Spitzers zu entfernen.
Entferne die beiden 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die vier 1 mm Kreuzschlitzschrauben neben dem Motor mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
