Zum Hauptinhalt wechseln
X-Street STR Viper Wheel Replacement
Was du brauchst
  1. X-Street STR Viper Wheel Replacement, Wheel: Schritt 1, Bild 1 von 2 X-Street STR Viper Wheel Replacement, Wheel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the wheel. Begin by grabbing your metal spudger or a guitar pick to pop off the plastic cap in the middle of the wheel.
    • Use the #2 Phillips screwdriver to remove the 4mm Phillips #2 screw inside the wheel.
    • From here you should be able to easily pull off the wheel from the car and you're finished!
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Ian Johnson
354 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G6
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 307
