Zum Hauptinhalt wechseln
X-Treme Tablet Generation 2 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. X-Treme Tablet Generation 2 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Start on the edge of the top corner and use a spudger opening tool to carefully pry the back cover off of the main body.
    • Continue prying around the device, being careful to not dislodge the power button.
  2. X-Treme Tablet Generation 2 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 X-Treme Tablet Generation 2 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 X-Treme Tablet Generation 2 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Pull the cloth tape from the battery to free the body of the battery.
    • Use a solder vacuum and soldering iron to release the red, and then the black, wire from the motherboard.
  3. X-Treme Tablet Generation 2 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 X-Treme Tablet Generation 2 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the battery from the device.
    • Insert the new 3.7 V Li-Polymer battery into the device.
    • Use the soldering iron to solder the red, and then the black, wire back to motherboard.
    • Check out our How to Solder and Desolder Connections guide for help with soldering best practices.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Pasco Hernando, Team 5-4, Prince Winter 2015 Mitglied von Pasco Hernando, Team 5-4, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S5G4
6 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 1,125
