Zum Hauptinhalt wechseln
X-Treme Tablet Generation 2 Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. X-Treme Tablet Generation 2 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a spudger and pry tool, remove the back cover. Start at the top corner, and carefully pry the back cover off of the main body.
    • Continue around the device, being careful to not dislodge the power button.
  2. X-Treme Tablet Generation 2 Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 X-Treme Tablet Generation 2 Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using a solder vacuum and soldering iron, release the red wire from the motherboard first, then release the black wire.
    • The speaker is held on the back cover with adhesive tape. Using a pry tool, carefully pry the speaker from the back cover.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Pasco Hernando, Team 5-4, Prince Winter 2015 Mitglied von Pasco Hernando, Team 5-4, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S5G4
6 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 517
