Zum Hauptinhalt wechseln
X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement
Was du brauchst
  1. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew the two 2.5mm Phillips #00 screws from the middle of the car.
    • Unclip the two clips to remove the battery cover.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unplug the battery by pushing on the clip.
    Frag FixBot
  3. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement, Headlight: Schritt 3, Bild 1 von 2 X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement, Headlight: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew the two 2.5 mm Phillips #00 screws from the underside of the car and remove the front underskirt.
    Frag FixBot
  4. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unscrew the four 2.5mm Phillips #00 screws from the front bumper and lift up the front bumper to remove.
    Frag FixBot
  5. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the front bumper by sliding it away from the car.
    Frag FixBot
  6. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the headlight cover.
    Frag FixBot
  7. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Pull out the headlight.
    • Desolder and disconnect the headlight
    Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 24-3, Lancaster Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 24-3, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G3
3 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 888
