Einleitung
Die vorderen Scheinwerfer leuchten, wenn sich das Auto vorwärts bewegt. Wenn ein Kabel abgetrennt oder die Lampe durchgebrannt ist, muss der Scheinwerfer ersetzt werden.
Was du brauchst
Entferne zwei 2,5 mm lange PH00-Kreuzschlitzschrauben in der Mitte der Bodenplatte.
Löse die beiden Clips und entferne die Akkuabdeckung.
Drehe zwei 2,5 mm lange PH00-Kreuzschlitzschrauben auf der Unterseite heraus und entferne das vordere Teil der Bodenplatte.
Drehe die vier 2,5 mm langen PH00-Kreuzschlitzschrauben vom vorderen Stoßfänger heraus und hebe ihn hoch.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
