Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
XLR-Kabel neu verlöten
Was du brauchst
    1. XLR-Kabel neu verlöten, XLR-Kabel neu verlöten: Schritt 1, Bild 1 von 2 XLR-Kabel neu verlöten, XLR-Kabel neu verlöten: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Zuerst müssen wir das Anschlussende identifizieren, das das Problem verursacht.
      • Schraube dazu das schwarze Kunststoffunterteil der Basis ab, das mit dem Anschlussende verbunden ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. XLR-Kabel neu verlöten: Schritt 2, Bild 1 von 2 XLR-Kabel neu verlöten: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne das Anschlussende von seiner Basis.
      • Entferne die Schutzhülse von den Steckern, um sie freizulegen.
      Frag FixBot
    3. XLR-Kabel neu verlöten: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Identifiziere das Problem (prüfe, ob das Kabel durchtrennt oder von der Lötstelle gelöst ist).
      • In diesem Fall ist das rote Kabel von der Lötstelle gelöst.
      Frag FixBot
    4. XLR-Kabel neu verlöten: Schritt 4, Bild 1 von 3 XLR-Kabel neu verlöten: Schritt 4, Bild 2 von 3 XLR-Kabel neu verlöten: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Verwende eine Abisolierzange (jedes Modell ist geeignet, sofern es eine Öffnung hat, die klein genug ist, um den Draht abzuisolieren und dabei festzuhalten), um die Kunststoffabdeckung des Drahtes zu schneiden und zu entfernen.
      • Achte auf eine saubere Schnittkante (nur der Draht), damit du brandneue Verbindungen herstellen kannst.
      Frag FixBot
    5. XLR-Kabel neu verlöten: Schritt 5, Bild 1 von 3 XLR-Kabel neu verlöten: Schritt 5, Bild 2 von 3 XLR-Kabel neu verlöten: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Heize den Lötkolben vor und lege ihn auf einer erhöhten Fläche ab (wie die Halterung im Bild).
      • Berühre nicht die Lötspitze. Sobald sie aufgeheizt ist, ist sie extrem heiß.
      • Verwende eine Klemme, um das Anschlussende festzuhalten, da du beim Arbeiten mit einem Lötkolben beide Hände brauchst.
      Frag FixBot
    6. XLR-Kabel neu verlöten: Schritt 6, Bild 1 von 3 XLR-Kabel neu verlöten: Schritt 6, Bild 2 von 3 XLR-Kabel neu verlöten: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Verwende den Lötkolben, um das Lötzinn zu schmelzen und den Draht mit den Anschlüssen zu verbinden
      • Achte darauf, dass der angelötete Draht direkt auf dem Stecker liegt und im Grunde durch das Lötzinn festgeklebt ist (so ist die Verbindung am sichersten).
      Frag FixBot
    7. XLR-Kabel neu verlöten: Schritt 7, Bild 1 von 3 XLR-Kabel neu verlöten: Schritt 7, Bild 2 von 3 XLR-Kabel neu verlöten: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Schutzhülle für die Stecker zurück und schraube das Anschlussende wieder an das Kabel.
      • Wenn du beim Festschrauben des Anschlussendes ein Klicken hörst, befindet es sich in der richtigen Position.
      Frag FixBot
    8. XLR-Kabel neu verlöten: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Schraube das untere Kunststoffteil des Sockels wieder fest und prüfe, ob alles funktioniert
      Frag FixBot
Abschluss
Wenn das von dir demontierte Ende keine Probleme aufweist, nimm das andere Ende auseinander.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
York University, Team B-2, Woodhouse Fall 2023 Mitglied von York University, Team B-2, Woodhouse Fall 2023
YORK-WOODHOUSE-F23SBG2
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 61
Letzte 30 Tage: 183
Insgesamt: 2,047
