Zum Hauptinhalt wechseln
XQ-673H Power Cord Replacement
Was du brauchst
  1. XQ-673H Power Cord Replacement, Power Cord: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the Kitchen Gourmet upside down.
    • Make sure the device is unplugged before continuing.
  2. XQ-673H Power Cord Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 XQ-673H Power Cord Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 XQ-673H Power Cord Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using a phillips #1 screwdriver, remove the six 10mm screws found on the bottom of the device.
    • Remove the bottom cover.
  3. XQ-673H Power Cord Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 XQ-673H Power Cord Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 XQ-673H Power Cord Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the 11mm screws.
    • Remove the plastic bar that is holding the Power Cord down.
  4. XQ-673H Power Cord Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 XQ-673H Power Cord Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using scissors, carefully cut the zip tie.
    • Careful not to cut the Power Cord.
  5. XQ-673H Power Cord Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 XQ-673H Power Cord Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 XQ-673H Power Cord Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Using small needle nose pliers, gently squeeze the side so it allows the metal clamp to open up.
    • Gently pull off the plastic cover.
    • Repeat this step with the other plastic cover.
  6. XQ-673H Power Cord Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 XQ-673H Power Cord Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the Power Cord from the device.
Abschluss
Sean Perry
425 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015
USFSM-STEWART-W15S1G3
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 204
