Zum Hauptinhalt wechseln
XQ-673H Water Tubes Replacement
Was du brauchst
  1. XQ-673H Water Tubes Replacement, Water Tubes: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure the device is unplugged before continuing.
    • Turn the Kitchen Gourmet upside down.
  2. XQ-673H Water Tubes Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 XQ-673H Water Tubes Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 XQ-673H Water Tubes Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the six 10mm screws found on the bottom of the device.
    • Remove the bottom cover.
  3. XQ-673H Water Tubes Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 XQ-673H Water Tubes Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the six 12mm screws.
    • Some screws are not visible from this photo, but their location is highlighted by the circles.
  4. XQ-673H Water Tubes Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 XQ-673H Water Tubes Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 XQ-673H Water Tubes Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Using small needle nose pliers, squeeze the metal that is covering the tube.
    • Carefully slide down the metal covering.
    • Repeat this step for the other tube.
  5. XQ-673H Water Tubes Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 XQ-673H Water Tubes Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Using your fingers, gently slide off the Water Tubes.
  6. XQ-673H Water Tubes Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 XQ-673H Water Tubes Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Carefully lift the bottom section off the device.
  7. XQ-673H Water Tubes Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 XQ-673H Water Tubes Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Remove both of the Water Tubes completely.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Sean Perry
425 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015
USFSM-STEWART-W15S1G3
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 708
