Zum Hauptinhalt wechseln
XTouch CT-230141 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. XTouch CT-230141 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Tablet xtouch 230141
  2. XTouch CT-230141 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 XTouch CT-230141 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Introducir un objeto plano y plástico para separar la tapa trasera del marco de la pantalla
    • Tener cuidado al introducir el objeto debido a que se puede dañar accidentalmente la cinta de datos de la motherboard.
  3. XTouch CT-230141 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Desprender los adhesivos que protegen las cintas de datos
    • No halar muy fuerte los adhesivos ya que podrían desprender accidentalmente componentes electrónicos
  4. XTouch CT-230141 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 XTouch CT-230141 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 XTouch CT-230141 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ubicar los cinco tornillos y destornillarlos
    • Utiliza destornillador torz
    • Desconectar las cintas de datos
    • Extraer la cámara frontal y posterior ubicadas en la parte superior derecha
    • Extraer la motherboard con cuidado al desprender los cables de la batería y parlantes
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 1,288
