Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox 360 Austausch des unteren Lüftergitters
Was du brauchst
    1. Xbox 360 Austausch des unteren Lüftergitters, Unteres Lüftergitter: Schritt 1, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Xbox 360 Opening Tool
      • Stelle die Konsole auf den Kopf, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Während der folgenden Anweisungen kann auch ein Xbox 360 Opening Tool anstelle des Spudgers verwendet werden.
      • Führe das flache Ende eines Spudgers oder die Kante eines Xbox 360 opening tools in den kleinen Schlitz an der Vorderkante des unteren Lüftergitters.
      • Hebel die vordere Kante des unteren Lüftergitters weg von der Frontplatte.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xbox 360 Austausch des unteren Lüftergitters: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xbox 360 Austausch des unteren Lüftergitters: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xbox 360 Austausch des unteren Lüftergitters: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • In den nächsten Schritten, nutze die Spitze eines Spudgers oder den Stift eines Xbox 360 opening tools um die Klammern entlang der Abdeckung zu lösen. Ihre Positionen sind rot markiert.
      • Führe das Werkzeug in die Löcher der weißen Plastik-Seitenabdeckung ein.
      Frag FixBot
    3. Xbox 360 Austausch des unteren Lüftergitters: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox 360 Austausch des unteren Lüftergitters: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Um die Klammern zu lösen, arbeite dich von der Vorder- zur Rückseite des Lüftergitters entlang.
      • Während du das Lüftergitter leicht anhebst, nutze die Spitze eines Spudgers, um die Klammern zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Xbox 360 Austausch des unteren Lüftergitters: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox 360 Austausch des unteren Lüftergitters: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Wiederhole den selben Schritt mit den mittleren Klammern.
      Frag FixBot
    5. Xbox 360 Austausch des unteren Lüftergitters: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox 360 Austausch des unteren Lüftergitters: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Nun fehlen nur noch die hinteren zwei Klammern, um das Lüftergitter herauszunehmen.
      Frag FixBot
    6. Xbox 360 Austausch des unteren Lüftergitters: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe das Lüftergitter aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
69 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
cool thanks for the tip
exavier smith - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 162
Insgesamt: 31,436
