Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox 360 Auswurftaste Austausch
Was du brauchst
    1. Xbox 360 Auswurftaste Austausch, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox 360 Auswurftaste Austausch, Festplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Greife die Festplatteneinheit mit einer Hand und drücke mit der anderen Hand den kleinen Knopf, während du die Festplatteneinheit nach oben hebst.
      • Nimm die Festplatteneinheit von der Konsole.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Xbox 360 Auswurftaste Austausch, Unteres Lüftergitter: Schritt 2, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Xbox 360 Opening Tool
      • Stelle die Konsole auf den Kopf, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Während der folgenden Anweisungen kann auch ein Xbox 360 Opening Tool anstelle des Spudgers verwendet werden.
      • Führe das flache Ende eines Spudgers oder die Kante eines Xbox 360 opening tools in den kleinen Schlitz an der Vorderkante des unteren Lüftergitters.
      • Hebel die vordere Kante des unteren Lüftergitters weg von der Frontplatte.
      Frag FixBot
    2. Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • In den nächsten Schritten, nutze die Spitze eines Spudgers oder den Stift eines Xbox 360 opening tools um die Klammern entlang der Abdeckung zu lösen. Ihre Positionen sind rot markiert.
      • Führe das Werkzeug in die Löcher der weißen Plastik-Seitenabdeckung ein.
      Frag FixBot
    3. Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Um die Klammern zu lösen, arbeite dich von der Vorder- zur Rückseite des Lüftergitters entlang.
      • Während du das Lüftergitter leicht anhebst, nutze die Spitze eines Spudgers, um die Klammern zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Wiederhole den selben Schritt mit den mittleren Klammern.
      Frag FixBot
    5. Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Nun fehlen nur noch die hinteren zwei Klammern, um das Lüftergitter herauszunehmen.
      Frag FixBot
    6. Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hebe das Lüftergitter aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. Xbox 360 Auswurftaste Austausch, Frontabdeckung: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xbox 360 Auswurftaste Austausch, Frontabdeckung: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Führe die flache Seite eines Spudgers zwischen der Frontabdeckung und der Außenhülle, nahe des An/Aus-Schalters, ein.
      • Führe den Spudger entlang der Kante der Frontabdeckung um die Klammern zu lösen, die sie an der Konsole halten.
      • Dieser Schritt ist auch mit einem Xbox 360 Opening Tool möglich, zerkratzt allerdings evtl. die Plastikabdeckung.
      • Alternativ kannst du auch deine Hände verwenden.
      Frag FixBot
    2. Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Wiederhole den selben Ablauf an der anderen Seite der Frontabdeckung.
      Frag FixBot
    3. Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die Frontabdeckung.
      Frag FixBot
    1. Xbox 360 Auswurftaste Austausch, Oberes Lüftergitter: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xbox 360 Auswurftaste Austausch, Oberes Lüftergitter: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Stelle die Konsole aufrecht hin mit der Oberseite nach oben.
      • Das obere Lüftergitter wird mit Klammern in der Konsole gehalten. Die ersten zwei sind hier rot markiert.
      Frag FixBot
    2. Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 2 Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Führe das flache Ende eines Spudgers in die kleine, bereits erwähnte Öffnung ein, um die Klammern zu lösen.
      • Dieser Schritt lässt sich auch mit dem Stift eines Xbox 360 Opening tools durchführen.
      Frag FixBot
    3. Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 3 Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 13, Bild 2 von 3 Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Verwende in den folgenden Schritten die Spitze eines Spudgers oder den Stift eines Xbox 360 opening tools, um die Klammern an der Oberseite der Seitenabdeckungen zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 2 Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Um die Klammern zu lösen, beginne in der Mitte des oberen Lüftergitters.
      • Während du die vordere Kante des Lüftergitters leicht anhebst, nutze die Spitze eines Spudgers, um die Klammern nahe der Mitte des Lüftergitters nach innen zu drücken.
      Frag FixBot
    5. Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Nutze die Spitze eines Spudgers, um die Klammern an der hinteren Seite des oberen Lüftergitters zu lösen.
      Frag FixBot
    6. Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 16, Bild 1 von 2 Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Die letzte Klammer ist unter dem Gummifuß am hinteren Teil der Konsole versteckt.
      • Nutze die Spitze deines Spudgers, um die hinterste Klammer des oberen Lüftergitters zu lösen.
      • Entferne das obere Lüftergitter von der Konsole.
      Frag FixBot
    1. Xbox 360 Auswurftaste Austausch, untere Abdeckung: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Stelle die Konsole senkrecht mit der Oberkante nach unten hin.
      • Ziehe vorsichtig den Garantie-Sticker von der Konsole ab.
      Frag FixBot
    2. Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 18, Bild 1 von 3 Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 18, Bild 2 von 3 Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Die obere und untere Abdeckung der Konsole sind mit mehreren Verriegelungen befestigt. Diese Verriegelungen müssen gelöst werden um die obere und untere Abdeckung von der Konsole zu nehmen.
      • Nutze das flache Ende eines Spudgers um die folgenden Verriegelungen zu lösen:
      • Über dem Front-USB Port
      • Unter dem Front-USB Port
      • Über den Speicherkarten-Schlitzen.
      Frag FixBot
    3. Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Führe das flache Ende eines Spudgers in der Verriegelung über der Eject-Taste ein und hebel nach oben um die letzte Verriegelung zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Hebe vorsichtig die vordere Kante der Seitenabdeckung an, um sicherzustellen, dass die Verriegelungen an der Vorderseite komplett gelöst sind.
      Frag FixBot
    5. Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 21, Bild 1 von 2 Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Die obere und untere Seite der Hülle werden zusammengehalten von 7 weiteren Verriegelungen auf der Rückseite der Konsole. Ihre Positionen sind rot markiert.
      Frag FixBot
    6. Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 22, Bild 1 von 3 Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 22, Bild 2 von 3 Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Drücke das Xbox 360 Opening Tool in die Schlitze für die Klammern, die Ober- und Unterseite verbinden in der Nähe der I/O Ports.
      • Während du das Opening Tool in die Xbox drückst, drücke die obere und untere Hülle auseinander um die Klammern zu lösen.
      Frag FixBot
    7. Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 23, Bild 1 von 2 Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Während du die obere und untere Hülle auseinander drückst, nutze die Spitze eines Spudgers oder den Stift eines Xbox 360 Opening Tools um die lange Klammer (rot markiert) in das Gehäuse zu drücken.
      • Die Klammer löst sich und hinterlässt die Klammern in der Nähe des Stromanschlusses als einzige Klammern zurück, die die Gehäuseteile verbinden.
      Frag FixBot
    8. Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Drück das Xbox 360 Opening Tool unten in die zwei verbleibenden Schlitze um die Klammern in der Nähe der Stromverbindung zu trennen.
      • Drücke die beiden Gehäuseteile auseinander um sie komplett voneinander zu trennen.
      Frag FixBot
    9. Xbox 360 Auswurftaste Austausch: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Positioniere die Konsole so, dass die Frontseite nach unten zeigt.
      • Greife den hinteren Teil der Rückseite und hebe ihn an um ihn von der Konsole zu trennen.
      • Sei vorsichtig, die untere Gehäuseabdeckung nicht zu weit zu biegen. Sie kann leicht brechen.
      Frag FixBot
    1. Xbox 360 Auswurftaste Austausch, Auswurftaste: Schritt 26, Bild 1 von 2 Xbox 360 Auswurftaste Austausch, Auswurftaste: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Verwende die Spitze eines Spudgers um die Klemme, die den Auswurfknopf festhält, aus dem Metallgehäuse zu lösen.
      • Führe die Flache Seite des Spudgers zwischen die Auswurftaste und das optische Laufwerk ein.
      • Hebel die Auswurftaste aus ihren letzten Verankerungen und nimm sie heraus.
      • Alle Schritte lassen sich auch mit einem Xbox 360 Opening Tool anstelle des Spudgers durchführen.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
37 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Theo Mat hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
You have the most complete instruction i have seen so far.
John V.Cramer - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 164
Insgesamt: 45,476
