Einleitung
Wenn der Joystick deines Xbox 360 Controller driftet, kannst du diese Anleitung mit vier Schritten nutzen um den Controller zu reparieren.
Eines der frustrierendsten Probleme, die ein Spieler mit seinem Xbox 360-Controller haben kann, ist das Driften des Joysticks. Ein Joystick dient der Interaktion beim Spielen von Videospielen und kann in alle Richtungen bewegt werden.
Joystick-Drift bedeutet, dass sich der Joystick des Controllers aufgrund von Staubansammlungen selbstständig bewegt.
Die Staubansammlung kann dazu führen, dass sich Spielcharakterbewegungen oder Kamerawinkel ohne Zutun des Spielers ändern. Der Drift kann das Spielerlebnis eines Spielers erheblich beeinträchtigen und es schwierig machen, seinen Charakter zu kontrollieren und Aktionen genau auszuführen. Glücklicherweise ist es sehr einfach, den Joystick-Drift auf einem Xbox 360-Controller zu beheben, und es ist nicht erforderlich, einen neuen Controller zu kaufen. In dieser vierstufigen Anleitung erfahrt ihr, wie ihr den Joystick-Drift am effektivsten behebt und deinen Xbox 360-Controller wieder funktionsfähig machen können.
Was du brauchst
Entferne 7 Schrauben auf der Rückseite mit einem Torx T8 Schraubenzieher.
Tupfe vorsichtig mit einem Wattestäbchen, welcher mit Isopropanol oder Reinigungsalkohol getränkt ist, in einer kreisförmigen Bewegung über den Joystick.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
This is not a genuine Xbox 360 controller and you truly aren't doing anything at all. You haven't even removed the thumbsticks to service the internals of the sensor assembly lol.
Hi, I did this with a genuine controller and it completely worked for me. I just wiped the metal frames and went round the inside-joystick that I could, with the Q-tip.
