Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox 360 Disc Drive Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Xbox 360 Disc Drive Replacement, Disc Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a spudger to pry open the top face plate, make sure not to break any of the clips, or the plate itself.
  2. Xbox 360 Disc Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pry or wiggle off gray end plates from the top and bottom of the console.
  3. Xbox 360 Disc Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox 360 Disc Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unlock clips from the front of the console and take off white hood. Pull hood up to remove it.
  4. Xbox 360 Disc Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unscrew screws from metal compartment. Screw size and color on device: 6.1 Silver 0.9 Gold 0.4 Black
    • T-8 screw head is required.
  5. Xbox 360 Disc Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox 360 Disc Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the metal hood.
    • Find the Disc drive.
  6. Xbox 360 Disc Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the disc drive removing the output and input plugs.
Abschluss
Jason Friedman
141 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 180
