Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, wenn dein Eject-Button oder Power-Button nicht mehr funktioniert und ausgetauscht werden muss.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Drücke den Spudger in den Spalt zwischen der geriffelten oberen Gehäuseabdeckung der Xbox und dem unteren Gehäuseteil mit den Gummifüßen.
Hebele den Spudger nach hinten, während du ihn fest in den Spalt drückst.
Führe den Spudger entlang des Spalts, den du zwischen der Gitterabdeckung und dem unteren Gehäuseteil der Xbox geschaffen hast.
Hebele den Spudger in regelmäßigen Abständen leicht zurück und drücke ihn dabei fest in den Spalt.
Fahre mit dem Spudger entlang der linken Seite mit dem Gitter des Xbox-Gehäuses.
Nimm die obere Abdeckung ab.
Drücke den Spudger in den Spalt zwischen der rechten Gitterseite und dem oberen Gehäuse der Xbox. Es ist einfacher, nicht in der Nähe des Lüftungsschlitzes zu beginnen.
Hebele den Spudger nach oben und halte ihn dabei fest in den Spalt gedrückt.
Fahre mit dem Spudger den Spalt entlang, um die Gitterfront vom Gehäuseoberteil zu trennen.
Wackle mit dem Spudger im Spalt, während du ihn verschiebst, um die Bodenplatte zu lösen.
Schiebe den Spudger entlang des Spalts einmal komplett um den Rand der Bodenplatte.
Zieh die Bodenplatte ab.
Vor dem CD-Laufwerk befindet sich das Xbox-Logo. Drücke auf den Bereich links vom Xbox-Logo, dann springt die Blende des Laufwerksschachts ab.
Führe den Spudger auf der Seite ohne Gitter entlang des Spalts, bis du den Bereich mit dem Gitter erreichst, und halte dabei das Teil fest, das du gerade abtrennst.
Halte das teilweise gelöste Gehäuseteil offen. Am einfachsten geht das, indem du einen Spudger in den Spalt steckst, du kannst es aber auch mit den Händen offen halten.
Drehe die Xbox nach links, um den Clip zu finden, der die Frontblende mit dem Gehäuse verbindet. Führe den Spudger in den Spalt ein, um den Clip zu lösen. Eventuell musst du den Spudger etwas hin- und herbewegen. Der Clip springt auf, wodurch die Frontblende lockerer sitzt.
Drehe die Xbox so, dass die andere Seite zu dir zeigt. Achte darauf, den Spalt offen zu halten.
Suche den anderen Clip und führe den Spudger ein, um ihn zu lösen.
Fahre mit dem Spudger weiter an der Kante entlang, um weitere Clips zu lösen, die eventuell noch feststecken.
Nachdem das Frontpanel aus seinen Clips gelöst wurde, kannst du das Frontpanel abnehmen.
Suche den braunen Bereich, in dem das Flachbandkabel in die grüne Platine geführt wird. Klappe den braunen Teil nach oben und ziehe die Kunststofflasche am Ende des Flachbandkabels heraus.
Drehe die Frontblende so, dass du die Innenseite des Bauteils vor dir hast.
Drehe die sechs 6 mm Schrauben mit dem T6 Torx-Schraubendreher heraus.
Ziehe die grüne Platte vorsichtig nach oben ab, um sie zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
