Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Bei dieser Anleitung wird die Xbox 360 E geöffnet, daher ist diese Reparatur etwas komplizierter als der Austausch anderer Teile der Xbox.
Was du brauchst
Drücke den Spudger in den Spalt zwischen der geriffelten oberen Gehäuseabdeckung der Xbox und dem unteren Gehäuseteil mit den Gummifüßen.
Hebele den Spudger nach hinten, während du ihn fest in den Spalt drückst.
Führe den Spudger entlang des Spalts, den du zwischen der Gitterabdeckung und dem unteren Gehäuseteil der Xbox geschaffen hast.
Hebele den Spudger in regelmäßigen Abständen leicht zurück und drücke ihn dabei fest in den Spalt.
Fahre mit dem Spudger entlang der linken Seite mit dem Gitter des Xbox-Gehäuses.
Nimm die obere Abdeckung ab.
Entferne die 11 mm Schraube links neben der grünen WLAN-Karte mit dem T9 Torx-Bit.
Drücke den Spudger in den Spalt zwischen der rechten Gitterseite und dem oberen Gehäuse der Xbox. Es ist einfacher, nicht in der Nähe des Lüftungsschlitzes zu beginnen.
Hebele den Spudger nach oben und halte ihn dabei fest in den Spalt gedrückt.
Fahre mit dem Spudger den Spalt entlang, um die Gitterfront vom Gehäuseoberteil zu trennen.
Wackle mit dem Spudger im Spalt, während du ihn verschiebst, um die Bodenplatte zu lösen.
Schiebe den Spudger entlang des Spalts einmal komplett um den Rand der Bodenplatte.
Zieh die Bodenplatte ab.
Entferne die fünf langen schwarzen 55 mm Schrauben mit der Bezeichnung C2-5 und C7 mit einem T9 Torx Schraubendreher.
Drehe das Gerät vorsichtig um und ziehe die Abdeckung ab, indem du sie von dem Metallteil abhebst, das an der Kunststoffaußenseite angebracht ist.
Richte die Xbox so aus, dass die untere Abdeckung nach oben zeigt. Stelle sicher, dass du die Gummifüße siehst, damit du weißt, dass du die richtige Seite des Geräts vor dir hast.
Hebe die untere Abdeckung in einem Winkel von 45 Grad leicht vom Gerät weg.
Drehe die Xbox so, dass du nun auf die Rückseite des Geräts blickst.
Entferne den Aufkleber von der Rückseite der Xbox.
Drehe die Xbox nach links, um den Clip zu finden, der das Gehäuse zusammenhält.
Drücke mit einem Spudger den Clip wie eine Verriegelung nach oben. Gehe zum anderen Ende und löse den zweiten Clip auf dieselbe Weise.
Drücke den Spudger in den Spalt. Schiebe den Spudger an der senkrechten Spalte entlang, um die letzte Klammer zu lösen. Die untere Abdeckung sollte dann herausrutschen.
Ziehe das blaue Flachbandkabel mit den Fingern vom CD-Laufwerk ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Verwende eine Pinzette, um die blauen und rosa Drähte abzuziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
28 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
12 Kommentare zur Anleitung
screws are actually C1- C5 one is incorrectly labelled - C7 = C1 also in step 8.5 there are 3 clips holding back edge of bottom cover to top one. one on each end and one just to right of I/O area. can get 2 of them with a spudger (ends) and the middle one with a isesamo.
Several steps missing between 8 and 9
Like remove wifi adaptor.
