Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Xbox 360 E Frontblende austauschen
Was du brauchst
    1. Xbox 360 E Frontblende austauschen, Frontblende: Schritt 1, Bild 1 von 3 Xbox 360 E Frontblende austauschen, Frontblende: Schritt 1, Bild 2 von 3 Xbox 360 E Frontblende austauschen, Frontblende: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Vor dem CD-Laufwerk befindet sich das Xbox-Logo. Drücke auf den Bereich links vom Xbox-Logo, dann springt die Blende des Laufwerksschachts ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xbox 360 E Frontblende austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xbox 360 E Frontblende austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xbox 360 E Frontblende austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Führe den Spudger auf der Seite ohne Gitter entlang des Spalts, bis du den Bereich mit dem Gitter erreichst, und halte dabei das Teil fest, das du gerade abtrennst.
      Frag FixBot
    3. Xbox 360 E Frontblende austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox 360 E Frontblende austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox 360 E Frontblende austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Halte das teilweise gelöste Gehäuseteil offen. Am einfachsten geht das, indem du einen Spudger in den Spalt steckst, du kannst es aber auch mit den Händen offen halten.
      • Drehe die Xbox nach links, um den Clip zu finden, der die Frontblende mit dem Gehäuse verbindet. Führe den Spudger in den Spalt ein, um den Clip zu lösen. Eventuell musst du den Spudger etwas hin- und herbewegen. Der Clip springt auf, wodurch die Frontblende lockerer sitzt.
      Frag FixBot
    4. Xbox 360 E Frontblende austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xbox 360 E Frontblende austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xbox 360 E Frontblende austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe die Xbox so, dass die andere Seite zu dir zeigt. Achte darauf, den Spalt offen zu halten.
      • Suche den anderen Clip und führe den Spudger ein, um ihn zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Xbox 360 E Frontblende austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox 360 E Frontblende austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Fahre mit dem Spudger weiter an der Kante entlang, um weitere Clips zu lösen, die eventuell noch feststecken.
      • Zieh das Panel nicht zu schnell ab, da du das Flachbandkabel nicht beschädigen möchtest. Zieh das Panel langsam ab.
      • Nachdem das Frontpanel aus seinen Clips gelöst wurde, kannst du das Frontpanel abnehmen.
      Frag FixBot
    6. Xbox 360 E Frontblende austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Xbox 360 E Frontblende austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Xbox 360 E Frontblende austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Suche den braunen Bereich, in dem das Flachbandkabel in die grüne Platine geführt wird. Klappe den braunen Teil nach oben und ziehe die Kunststofflasche am Ende des Flachbandkabels heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Sarah
2.013 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Where can I find a new ribbon cable for Xbox 360 e? In addition, can very minuscule damage to cable cause the power button to turn red?
braxton.taylor25 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 61
Letzte 30 Tage: 171
Insgesamt: 9,270
