Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, wenn die Anschlüsse auf der Rückseite deiner Xbox 360 E nicht mehr funktionieren. Das Austauschen des Motherboards nimmt etwas mehr Zeit in Anspruch als der Austausch anderer Bauteile deiner Xbox.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Drücke den Spudger in den Spalt zwischen der geriffelten oberen Gehäuseabdeckung der Xbox und dem unteren Gehäuseteil mit den Gummifüßen.
Hebele den Spudger nach hinten, während du ihn fest in den Spalt drückst.
Führe den Spudger entlang des Spalts, den du zwischen der Gitterabdeckung und dem unteren Gehäuseteil der Xbox geschaffen hast.
Hebele den Spudger in regelmäßigen Abständen leicht zurück und drücke ihn dabei fest in den Spalt.
Fahre mit dem Spudger entlang der linken Seite mit dem Gitter des Xbox-Gehäuses.
Nimm die obere Abdeckung ab.
Drücke den Spudger in den Spalt zwischen der rechten Gitterseite und dem oberen Gehäuse der Xbox. Es ist einfacher, nicht in der Nähe des Lüftungsschlitzes zu beginnen.
Hebele den Spudger nach oben und halte ihn dabei fest in den Spalt gedrückt.
Fahre mit dem Spudger den Spalt entlang, um die Gitterfront vom Gehäuseoberteil zu trennen.
Wackle mit dem Spudger im Spalt, während du ihn verschiebst, um die Bodenplatte zu lösen.
Schiebe den Spudger entlang des Spalts einmal komplett um den Rand der Bodenplatte.
Zieh die Bodenplatte ab.
Vor dem CD-Laufwerk befindet sich das Xbox-Logo. Drücke auf den Bereich links vom Xbox-Logo, dann springt die Blende des Laufwerksschachts ab.
Führe den Spudger auf der Seite ohne Gitter entlang des Spalts, bis du den Bereich mit dem Gitter erreichst, und halte dabei das Teil fest, das du gerade abtrennst.
Halte das teilweise gelöste Gehäuseteil offen. Am einfachsten geht das, indem du einen Spudger in den Spalt steckst, du kannst es aber auch mit den Händen offen halten.
Drehe die Xbox nach links, um den Clip zu finden, der die Frontblende mit dem Gehäuse verbindet. Führe den Spudger in den Spalt ein, um den Clip zu lösen. Eventuell musst du den Spudger etwas hin- und herbewegen. Der Clip springt auf, wodurch die Frontblende lockerer sitzt.
Drehe die Xbox so, dass die andere Seite zu dir zeigt. Achte darauf, den Spalt offen zu halten.
Suche den anderen Clip und führe den Spudger ein, um ihn zu lösen.
Fahre mit dem Spudger weiter an der Kante entlang, um weitere Clips zu lösen, die eventuell noch feststecken.
Nachdem das Frontpanel aus seinen Clips gelöst wurde, kannst du das Frontpanel abnehmen.
Suche den braunen Bereich, in dem das Flachbandkabel in die grüne Platine geführt wird. Klappe den braunen Teil nach oben und ziehe die Kunststofflasche am Ende des Flachbandkabels heraus.
Suche auf dem Gehäuse des Geräts die grüne Platte rechts vom CD-Laufwerk.
Entferne die beiden 6 mm Schrauben oben links und mittig rechts mit einem T8 Torx-Schraubendreher.
Greife die grüne Platine mittig und ziehe sie vorsichtig heraus.
Entferne die 11 mm Schraube links neben der grünen WLAN-Karte mit dem T9 Torx-Bit.
Richte die Xbox so aus, dass die untere Abdeckung nach oben zeigt. Stelle sicher, dass du die Gummifüße siehst, damit du weißt, dass du die richtige Seite des Geräts vor dir hast.
Hebe die untere Abdeckung in einem Winkel von 45 Grad leicht vom Gerät weg.
Drehe die Xbox so, dass du nun auf die Rückseite des Geräts blickst.
Entferne den Aufkleber von der Rückseite der Xbox.
Drehe die Xbox nach links, um den Clip zu finden, der das Gehäuse zusammenhält.
Drücke mit einem Spudger den Clip wie eine Verriegelung nach oben. Gehe zum anderen Ende und löse den zweiten Clip auf dieselbe Weise.
Drücke den Spudger in den Spalt. Schiebe den Spudger an der senkrechten Spalte entlang, um die letzte Klammer zu lösen. Die untere Abdeckung sollte dann herausrutschen.
Entferne die fünf langen schwarzen 55 mm Schrauben mit der Bezeichnung C2-5 und C7 mit einem T9 Torx Schraubendreher.
Drehe das Gerät vorsichtig um und ziehe die Abdeckung ab, indem du sie von dem Metallteil abhebst, das an der Kunststoffaußenseite angebracht ist.
Ziehe das blaue Flachbandkabel mit den Fingern vom CD-Laufwerk ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Verwende eine Pinzette, um die blauen und rosa Drähte abzuziehen.
Drehe die elf 11 mm langen Schrauben, die mit B1-7 gekennzeichnet sind, mit einem T9-Torx-Schraubendreher von der Unterseite deiner Xbox heraus
Vergiss nicht die Schraube an der Seite der Xbox neben dem Netzanschluss.
Zieh das rote Kabel ab.
Zieh das blaue Kabel ab.
Fasse die Festplatteneinheit am langen Kunststoffarm an und hebe das gesamte Teil heraus.
Drehe die Xbox auf die Rückseite und entferne die letzten vier 6-mm-Schrauben (A1–4) mit einem T10 Torx-Schraubendreher.
Nimm den Metall- und Kunststoffeinsatz von der Oberseite der Xbox ab.
Sobald sich das Motherboard anhebt, wechsle zur linken Seite und ziehe das Motherboard weiter nach oben.
Sobald diese Seite des Motherboards gelöst ist, hebe das restliche Motherboard aus dem Metallgehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
44 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
Where can I get the motherboard?
Need a motherboard.....
How did you go finding one ? , I gotta get one I think , any chance u could get hold of me by email or I'm on fb ? , just wanna ask you about something with xbox memory n error cap
Would have been nice to include the heatsink removal procedure even if it is similar to the original 360. Also I have never had extra screws left over, yet I have 2 phillips screws left over which are mentioned nowhere in this guide. From no point of the teardown process could I find where they came from.
