Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn du das Spiel, das du unbedingt haben musst, nicht herunterladen kannst, folge dieser Anleitung, um deine WLAN-Karte auszutauschen.
Was du brauchst
Drücke den Spudger in den Spalt zwischen der geriffelten oberen Gehäuseabdeckung der Xbox und dem unteren Gehäuseteil mit den Gummifüßen.
Hebele den Spudger nach hinten, während du ihn fest in den Spalt drückst.
Führe den Spudger entlang des Spalts, den du zwischen der Gitterabdeckung und dem unteren Gehäuseteil der Xbox geschaffen hast.
Hebele den Spudger in regelmäßigen Abständen leicht zurück und drücke ihn dabei fest in den Spalt.
Fahre mit dem Spudger entlang der linken Seite mit dem Gitter des Xbox-Gehäuses.
Nimm die obere Abdeckung ab.
Entferne die 11 mm Schraube links neben der grünen WLAN-Karte mit dem T9 Torx-Bit.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
