Einleitung
Gib deiner XBox 360 ein neues Erscheinungsbild und tausche die Frontplatte aus.
Werkzeuge
Ersatzteile
Setze die Kante eines Spudgers nahe der Einschalttaste zwischen Frontplatte und dem äußeren Gehäuse ein.
Fahre mit dem Spudger um die Kante der Frontplatte entlang, damit sich die Rasten, welche sie an der Vorderseite der XBox festhalten, lösen.
Entferne die Frontplatte von der Vorderseite der XBox.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
79 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Ein Kommentar
Ok so my drive wasn't opening and i eventually came to the conclusion the drive was bad but i was wrong while replacing the drive the original one was plugged into the computer to obtain the drive key and it opened and closed fine, the problem is the case ...when i have the drive plugged into the xbox and tge actual xbox case is off it works once i put the case on it squishes the drive and it won't open, nothing appears wrong with any component. Help from anyone is appreciated
