Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox 360 Frontplatte austauschen
Was du brauchst
  1. Xbox 360 Frontplatte austauschen, Frontplatte: Schritt 1, Bild 1 von 3 Xbox 360 Frontplatte austauschen, Frontplatte: Schritt 1, Bild 2 von 3 Xbox 360 Frontplatte austauschen, Frontplatte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Halte die XBox waagrecht mit den I/O Eingängen nach unten.
    • Setze die Kante eines Spudgers nahe der Einschalttaste zwischen Frontplatte und dem äußeren Gehäuse ein.
    • Fahre mit dem Spudger um die Kante der Frontplatte entlang, damit sich die Rasten, welche sie an der Vorderseite der XBox festhalten, lösen.
    • Entferne die Frontplatte von der Vorderseite der XBox.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
85 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Ok so my drive wasn't opening and i eventually came to the conclusion the drive was bad but i was wrong while replacing the drive the original one was plugged into the computer to obtain the drive key and it opened and closed fine, the problem is the case ...when i have the drive plugged into the xbox and tge actual xbox case is off it works once i put the case on it squishes the drive and it won't open, nothing appears wrong with any component. Help from anyone is appreciated
Societyburning - Antwort Teilen
You don’t have to have tools for this.
brockchristian93 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 201
Insgesamt: 33,092
