Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox 360 HDD tauschen
Was du brauchst
    1. Xbox 360 HDD tauschen, HDD: Schritt 1, Bild 1 von 3 Xbox 360 HDD tauschen, HDD: Schritt 1, Bild 2 von 3 Xbox 360 HDD tauschen, HDD: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Hier ist sie. Die originale 20GB HDD für die Xbox 360.
      • Beachte den proprietären Adapter. Im Inneren befindet sich nur eine ziemlich normale 2,5-Zoll-SATA-Festplatte...
      • Ich habe diese Bilder gemacht, als ich die Xbox wieder zusammengebaut habe, deshalb sieht der Microsoft-Garantiesticker etwas komisch aus.
      • Eventuell stellst du fest, dass die Schraube unten links teilweise herausgedreht ist. Das liegt daran, dass mir beim Auswechseln der Schraube zuvor mein Bit abgebrochen ist. Ich habe etwas zu kräftig den falschen Bit verwendet, wodurch er abgebrochen ist. Ich habe einen neuen 1/16-Zoll-Bit gefunden, jedoch kein neues Bild gemacht.
      • Wenn du einen Torx-Bit oder einen Torx-Schraubendreher hast, verwenden ihn. Das sollte deutlich besser klappen als ein Schlitzbit.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xbox 360 HDD tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne den Microsoft-Garantiesticker. Ich habe meine Fingernägel benutzt. Hinweis: Dadurch erlischt die Garantie für die Festplatte, falls diese noch gültig ist.
      • Dadurch erlischt nur die Garantie der Festplatte, nicht die der Konsole an sich, da die Garantien getrennt von einander gelten.
      • Fahre damit fort, die vier T6 Torx Schrauben zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Xbox 360 HDD tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox 360 HDD tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox 360 HDD tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Halte die Oberseite des Laufwerkes hoch und ziehe die obere Hälfte vorsichtig von der unteren Hälfte nach oben ab. Die Rückseite dreht sich nach oben, da die Vorderseite durch zwei Kunststoffclips verbunden ist.
      • Diese Clips lassen sich am einfachsten lösen, indem man das obere Gehäuse um etwa 30° dreht und es dann kräftig anhebt.
      • Achte darauf, dass es beim Trennen nicht zu starken Stößen kommt. Sobald die Oberseite entfernt ist, gibt es nichts mehr, was den Verriegelungsmechanismus an Ort und Stelle hält. Den Verschlussmechanismus wieder zusammenzubauen ist nicht so schwer, sollte er herausfallen. Achte einfach darauf, die Feder nicht zu verlieren.
      Frag FixBot
    4. Xbox 360 HDD tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Löse die vier T10 Torx Schrauben.
      • Schiebe die Abdeckung zur Rückseite des Gehäuses und entferne sie. Nur zur Info, es ist ein Tropfen Schraubensicherungsmittel auf jeder Schraube.
      Frag FixBot
    5. Xbox 360 HDD tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox 360 HDD tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hier erstrahlen die Innereien in ihrer vollen Pracht.
      • Die vier Schrauben, die das Gehäuse gehalten haben, haben auch die Festplatte an Ort und Stelle gehalten, also entferne einfach den SATA-Stecker und die Festplatte ist fast befreit.
      Frag FixBot
    6. Xbox 360 HDD tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Um das Laufwerk tatsächlich herauszuholen zu können, musst du die Rückseite des Kunststoffteils des unteren Gehäuses ein wenig nach unten biegen. Es sollte nichts kaputt gehen, aber übertreibe es trotzdem nicht und verbiege es nicht mehr als nötig.
      Frag FixBot
    7. Xbox 360 HDD tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Xbox 360 HDD tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Xbox 360 HDD tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Alle Teile sind zerlegt. Das Adapterkabel würde wahrscheinlich ebenfalls herauskommen, da es nicht direkt befestigt zu sein scheint, aber um es zu entfernen, hätte man das Metallgehäuse verbiegen müssen, und dass wollte ich wirklich nicht ausprobieren.
      • Ich fand es interessant festzustellen, dass die Festplatte mit 5V 0,62A läuft, während im Gehäuse 5V 1A angegeben sind. Ich frage mich, wohin die anderen 380mA verschwinden.
      • Interessant ist ebenfalls, dass es sich hierbei um eine Seagate-Festplatte handelt, während für das erwähnte 250-GB-HDD-Upgrade, eine WD-HDD erforderlich ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, liegt das daran, dass die Software zum Formatieren der HDD, damit diese von deiner 360 erkannt wird, für die WD-Firmware geschrieben ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
67 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
I happen to have an external HD enclosure (the original HD had a platter crash) that works perfectly to mount the XBox 360 HD to my PC for all sorts of uses, allowing for either USB or external SATA connectivity. :D
nonzerosum - Antwort Teilen
Link to article seems to be down. Any mirrors? It woulb be much appreciated, Thanks
Chris Bersteinsson - Antwort Teilen
Sounds and looks easy enough. But will replacing a 20 go drive with a 250 go drive now need any formatting or can I just plug it in and work?
James Mendez - Antwort Teilen
Hola, buenas tardes, realice todos estos pasos y al instalar el disco no lo reconoce. Probe con otro disco y probe con el mismo que acababa de sacar y no lo reconoce. Enchufe el disco por medio de un cable al USB exterior y si lo reconoce.
Ahora supongo que es un problema en la coneccion del disco en su lugar original, puede ser en el cable o en el enchufe. Lo que quiero saber es si estoy bien orientado, o si existe algo que pase por alto y me esta generando este problema. Gracias
Pablo Farias - Antwort Teilen
solo determitae marche di hardisk funzionano con la xbox 360 in piu devi installare il firmware o il software per farlo riconoscere e questo lo fai da pc ci sono molte guide in merito su youtube ciaooooooo
saxon sax - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 213
Letzte 30 Tage: 4,724
Insgesamt: 131,447
