Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox 360 RF Modul austauschen
Was du brauchst
  1. Xbox 360 RF Modul austauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox 360 RF Modul austauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Greife die Festplatteneinheit mit einer Hand und drücke mit der anderen Hand den kleinen Knopf, während du die Festplatteneinheit nach oben hebst.
    • Nimm die Festplatteneinheit von der Konsole.
  2. Xbox 360 RF Modul austauschen, Unteres Lüftergitter: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Xbox 360 Opening Tool
    • Stelle die Konsole auf den Kopf, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
    • Während der folgenden Anweisungen kann auch ein Xbox 360 Opening Tool anstelle des Spudgers verwendet werden.
    • Führe das flache Ende eines Spudgers oder die Kante eines Xbox 360 opening tools in den kleinen Schlitz an der Vorderkante des unteren Lüftergitters.
    • Hebel die vordere Kante des unteren Lüftergitters weg von der Frontplatte.
  3. Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • In den nächsten Schritten, nutze die Spitze eines Spudgers oder den Stift eines Xbox 360 opening tools um die Klammern entlang der Abdeckung zu lösen. Ihre Positionen sind rot markiert.
    • Führe das Werkzeug in die Löcher der weißen Plastik-Seitenabdeckung ein.
  4. Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Um die Klammern zu lösen, arbeite dich von der Vorder- zur Rückseite des Lüftergitters entlang.
    • Während du das Lüftergitter leicht anhebst, nutze die Spitze eines Spudgers, um die Klammern zu lösen.
  5. Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den selben Schritt mit den mittleren Klammern.
  6. Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Nun fehlen nur noch die hinteren zwei Klammern, um das Lüftergitter herauszunehmen.
  7. Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe das Lüftergitter aus dem Gehäuse.
  8. Xbox 360 RF Modul austauschen, Frontabdeckung: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xbox 360 RF Modul austauschen, Frontabdeckung: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Führe die flache Seite eines Spudgers zwischen der Frontabdeckung und der Außenhülle, nahe des An/Aus-Schalters, ein.
    • Führe den Spudger entlang der Kante der Frontabdeckung um die Klammern zu lösen, die sie an der Konsole halten.
    • Dieser Schritt ist auch mit einem Xbox 360 Opening Tool möglich, zerkratzt allerdings evtl. die Plastikabdeckung.
    • Alternativ kannst du auch deine Hände verwenden.
  9. Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Wiederhole den selben Ablauf an der anderen Seite der Frontabdeckung.
  10. Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontabdeckung.
  11. Xbox 360 RF Modul austauschen, Oberes Lüftergitter: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xbox 360 RF Modul austauschen, Oberes Lüftergitter: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Stelle die Konsole aufrecht hin mit der Oberseite nach oben.
    • Das obere Lüftergitter wird mit Klammern in der Konsole gehalten. Die ersten zwei sind hier rot markiert.
  12. Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Führe das flache Ende eines Spudgers in die kleine, bereits erwähnte Öffnung ein, um die Klammern zu lösen.
    • Dieser Schritt lässt sich auch mit dem Stift eines Xbox 360 Opening tools durchführen.
  13. Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Verwende in den folgenden Schritten die Spitze eines Spudgers oder den Stift eines Xbox 360 opening tools, um die Klammern an der Oberseite der Seitenabdeckungen zu lösen.
  14. Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Um die Klammern zu lösen, beginne in der Mitte des oberen Lüftergitters.
    • Während du die vordere Kante des Lüftergitters leicht anhebst, nutze die Spitze eines Spudgers, um die Klammern nahe der Mitte des Lüftergitters nach innen zu drücken.
  15. Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Nutze die Spitze eines Spudgers, um die Klammern an der hinteren Seite des oberen Lüftergitters zu lösen.
  16. Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Die letzte Klammer ist unter dem Gummifuß am hinteren Teil der Konsole versteckt.
    • Nutze die Spitze deines Spudgers, um die hinterste Klammer des oberen Lüftergitters zu lösen.
    • Entferne das obere Lüftergitter von der Konsole.
  17. Xbox 360 RF Modul austauschen, untere Abdeckung: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Stelle die Konsole senkrecht mit der Oberkante nach unten hin.
    • Ziehe vorsichtig den Garantie-Sticker von der Konsole ab.
  18. Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Die obere und untere Abdeckung der Konsole sind mit mehreren Verriegelungen befestigt. Diese Verriegelungen müssen gelöst werden um die obere und untere Abdeckung von der Konsole zu nehmen.
    • Nutze das flache Ende eines Spudgers um die folgenden Verriegelungen zu lösen:
    • Über dem Front-USB Port
    • Unter dem Front-USB Port
    • Über den Speicherkarten-Schlitzen.
  19. Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Führe das flache Ende eines Spudgers in der Verriegelung über der Eject-Taste ein und hebel nach oben um die letzte Verriegelung zu lösen.
  20. Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig die vordere Kante der Seitenabdeckung an, um sicherzustellen, dass die Verriegelungen an der Vorderseite komplett gelöst sind.
  21. Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Die obere und untere Seite der Hülle werden zusammengehalten von 7 weiteren Verriegelungen auf der Rückseite der Konsole. Ihre Positionen sind rot markiert.
  22. Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Drücke das Xbox 360 Opening Tool in die Schlitze für die Klammern, die Ober- und Unterseite verbinden in der Nähe der I/O Ports.
    • Während du das Opening Tool in die Xbox drückst, drücke die obere und untere Hülle auseinander um die Klammern zu lösen.
  23. Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Während du die obere und untere Hülle auseinander drückst, nutze die Spitze eines Spudgers oder den Stift eines Xbox 360 Opening Tools um die lange Klammer (rot markiert) in das Gehäuse zu drücken.
    • Die Klammer löst sich und hinterlässt die Klammern in der Nähe des Stromanschlusses als einzige Klammern zurück, die die Gehäuseteile verbinden.
  24. Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Drück das Xbox 360 Opening Tool unten in die zwei verbleibenden Schlitze um die Klammern in der Nähe der Stromverbindung zu trennen.
    • Drücke die beiden Gehäuseteile auseinander um sie komplett voneinander zu trennen.
  25. Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Positioniere die Konsole so, dass die Frontseite nach unten zeigt.
    • Greife den hinteren Teil der Rückseite und hebe ihn an um ihn von der Konsole zu trennen.
    • Sei vorsichtig, die untere Gehäuseabdeckung nicht zu weit zu biegen. Sie kann leicht brechen.
  26. Xbox 360 RF Modul austauschen, Auswurftaste: Schritt 26, Bild 1 von 2 Xbox 360 RF Modul austauschen, Auswurftaste: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Verwende die Spitze eines Spudgers um die Klemme, die den Auswurfknopf festhält, aus dem Metallgehäuse zu lösen.
    • Führe die Flache Seite des Spudgers zwischen die Auswurftaste und das optische Laufwerk ein.
    • Hebel die Auswurftaste aus ihren letzten Verankerungen und nimm sie heraus.
    • Alle Schritte lassen sich auch mit einem Xbox 360 Opening Tool anstelle des Spudgers durchführen.
  27. Xbox 360 RF Modul austauschen, Obere Abdeckung: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Drehe die 6 silbernen 64 mm T10 Torx Schrauben heraus, die die obere Abdeckung am Metallgehäuse halten.
  28. Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Drehe die Konsole so, dass die obere Abdeckung nach oben zeigt.
    • Hebe die obere Abdeckung nach oben um sie von der Konsole zu trennen.
  29. Xbox 360 RF Modul austauschen, RF Modul: Schritt 29, Bild 1 von 3 Xbox 360 RF Modul austauschen, RF Modul: Schritt 29, Bild 2 von 3 Xbox 360 RF Modul austauschen, RF Modul: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Löse mit dem flachen Ende des Spudgers die Rasten, welche die Kunstoffhalterung des RF Moduls festhalten. Sie befinden sich an der oberen und linken Kante der Platine mit der Einschalttaste.
    • Hebe die Halterung des RF Moduls hoch und entferne sie von der Konsole.
  30. Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 5,6 mm Torx T8 Schrauben, welche das RF Modul am Metallrahmen befestigen.
  31. Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Xbox 360 RF Modul austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Fasse das RF Modul an und hebe es gerade nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
    • Entferne das RF Modul aus der Konsole.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
28 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Just out of curiosity, what does it mean when there is the marking AC above the chipset to the right of the Microsoft logo? Is it a different kind of board? Or just a variant on the console lifetime?
Jonathon Theys - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 45,519
