Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Xbox 360 Rennlenkrad-Lenkradeinheit auseinanderbauen
Was du brauchst
    1. Xbox 360 Rennlenkrad-Lenkradeinheit auseinanderbauen, Basis entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne 8 Schrauben von der Basis (zwei sind unter dem Aufkleber verborgen) mit einem TX10-Sicherheitsschraubendreher (d. h. mit dem Sicherheitsloch an der Spitze)
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xbox 360 Rennlenkrad-Lenkradeinheit auseinanderbauen, Lenkrad-Rückverkleidung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die weiteren 8 Schrauben von der Rückseite der Lenkradbaugruppe, erneut unter Verwendung des TX10-Sicherheitsschraubendrehers.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Ziehe die Schrauben nicht zu fest an, da sie in ein Kunststoffgehäuse geschraubt werden und das Gewinde leicht ausleiern kann.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 634
