Einleitung
Diese Anleitung kann verwendet werden, um das Netzteil zu reparieren, oder zu Refurbishen.
Bitte nicht am Netzteil arbeiten, während es angesteckt ist, oder der weiße / orange Licht am Netzteil an ist. Falls die Hochspannungskondensatoren des Netzteils noch geladen sind, besteht eine hohe Verletzungs- oder Todesgefahr. Daher bitte hierbei mit Vorsicht vorgehen.
Was du brauchst
Entferne die Gummifüße.
Entferne die T10-Schrauben.
Entferne die obere Gehäuseschale, drehe sie um und lege sie neben die untere Gehäuseschale.
Schneide das Epoxidharz vorsichtig mit einem Cuttermesser durch, um das Kabel zu lösen. Arbeite langsam und vorsichtig. Die dicke Substanz und die ungünstigen Winkel machen diesen Vorgang etwas mühsam .
Entferne die Kreuzschlitzschrauben PH2
Entferne die Kreuzschlitzschrauben PH1
Entfernen ist nicht nötig
Stecke das Lüfter-Kabel ab.
Ziehe das Kabel durch.
Entferne das Klebeband, um den Lüfter vom Gehäuse zu entfernen. Dies enthüllt außerdem eine versteckte Schraube.
Entfern die 4 Kreuzschlitzschrauben.
Entferne das obere Gehäuse des Lüfters.
Hebe den Lüfter vorsichtig an und über den Motor hinweg.
Lüfter-Daten, falls diese bei der Suche nach neuen Teilen benötigt werden
Die +/- Kabel der Lüfter sind mit einer dünnen Schutzhülle ummantelt.
Bringe bei Bedarf etwas Isolierband oder Kaptonband an, um es zu verstärken.
Entferne die Platine vom unteren Netzteil-Gehäuse und lege sie mit der Vorderseite nach unten ab.
Für ein schnelles und sicheres Entfernen empfehle ich die Verwendung von ChipQuik an den 2 einseitigen Durchgangslöchern. Alternativ kannst du eine Entlötlitze verwenden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
If anyone else is wondering how to turn on the 12V supply, you short the 2 small center pins together. The outer rings are ground, and the inner rings are the +12V. The two small pins are the +5Vsb and the 12V enable pin, which turns on the 12V when pulled up to 5V
