Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen
Was du brauchst
  1. Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drücke den Knopf am Batteriefach oben am Controller.
    • Entferne das Batteriefach vom Controller.
    • In der normalen Konfiguration verfügt der Xbox 360 Wireless-Controller über AA-Batterien. Eine aufladbare Batterie ist separat erhältlich, aber beide Optionen werden in der gleichen Weise vom Controller entfernt.
  2. Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen, Rückwärtiges Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Benutze eine Pinzette, um den Barcode-Aufkleber aus dem Batteriefach abzulösen.
  3. Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 9,3 mm T8 Security Torx Schrauben, welche das rückwärtige Gehäuse an das vordere befestigen.
  4. Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    Spudger
    $2.99
    • Führe einen Spudger zwischen rückwärtigem und vorderem Gehäuseteil entlang der linken Kante des Controllers ein.
    • Drehe den Spudger in Richtung der Vorderseite des Controllers, um die beiden Gehäuseteile voneinander zu trennen.
  5. Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Führe einen weiteren Spudger zwischen das rückwärtige und das vordere Gehäuse, nahe des Kopfhöreranschlusses, ein.
  6. Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Halte den Controller am Batteriefach und am Kopfhöreranschluss.
    • Hebe das Batteriefach weg vom Kopfhöreranschluss und trenne so das rückwärtige Gehäuse vom vorderen Gehäuse sowie dem Logic Board.
    • Die Federn, welche den Kontakt zu den Batterien herstellen, werden durch Slots im Batteriefach an ihrem Platz gehalten. Gehe sicher, dass du diese beim Zusammenbau wieder richtig zusammensteckst!
  7. Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen, Vibrationsmotoren: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen, Vibrationsmotoren: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe das Kabel des Vibrationsmotors mit dem flachen Ende eines Spudger aus dem Anschluss auf dem Logic Board nach oben und trenne es ab.
    • Hebe den Vibrationsmotor aus dem vorderen Gehäuse heraus.
  8. Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne auf gleiche Weise den Vibrationsmotor von der anderen Seite des Controllers.
    • Der linke Motor hat deutlich mehr Schwungmasse als der rechte.
  9. Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen, Logic Board: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen, Logic Board: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Fasse das Logic Board an der Kopfhörerbuchse und Versorgungsbuchse an, hebe es hoch und entferne es vom vorderen Gehäuse.
  10. Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen, Abdeckungen der Analog-Sticks: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen, Abdeckungen der Analog-Sticks: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Fasse den rechten Analog-Stick und ziehe die Abdeckung von seinem Befestigungsstift ab.
  11. Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne in gleicher Weise die Abdeckung des linken Analog-Sticks.
  12. Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen, Trigger: Schritt 12, Bild 1 von 3 Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen, Trigger: Schritt 12, Bild 2 von 3 Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen, Trigger: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Drücke den linken Trigger mit dem Daumen und dem Zeigefinger zur rechten Seite des Controllers hin. Drücke gleichzeitig den Kontrollhebel des Triggers in die entgegengesetzte Richtung.
    • Am Trigger befindet sich ein Stift, der in einen Schlitz im Triggerhebel passt. Achte darauf, dass du weit genug drückst, so dass der Stift aus dem Schlitz herauskommt.
    • Drücke den Triggerhebel nach unten.
  13. Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze die Kante eines Spudgers zwischen den Trigger und die Triggereinheit nahe an der linken Kante ein. Heble die Fassung von ihrer Aufhängung auf dem Trigger weg.
    • Heble in gleicher Weise die Fassung an der rechten Kante vom Trigger weg.
    • Drehe den Trigger vom Logic Board weg und an seiner Fassung vorbei.
  14. Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Heble mit einem Spudger die Feder im Trigger von ihrem Stift auf der Fassung weg.
    • Ziehe die Feder aus dem Trigger heraus.
  15. Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Xbox 360 Wireless Controller Logic Board tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Trigger zur rechten Seite des Logic Boards hin und drehe ihn gegen den Uhrzeigersinn.
    • Entferne den rechten Trigger vom Logic Board.
    • Entferne in gleicher Weise den linken Trigger vom Logic Board.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
44 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brett Hartt
132.012 Reputation
144 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.536 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare zur Anleitung
Does it matter which side the motors are returned to? I think I may have swapped positions with my two motors.
brian - Antwort Teilen
Any guides for troubleshooting the test points on the board as to determine why the left trigger doesn't aim during gameplay? I've replaced the potentiometer with a brand new one but still nothing, everything else works perfectly …thoughts?
BURNHOT ROBINSON - Antwort Teilen
bad connection down the Vdc supply, gnd, or sense pin paths? Or a blown channel on the ADC that reads the potentiometer and converts the value to digital. If the ADC is integrated inside the main chip, its toast. Its also possible another component along the signal path may be faulty. Like a capacitor gone short for some reason. Basically its break out the multimeter and start poking stuff time.
Tank R - Teilen
I don't need a removal guide I need a diagram that shows me how to put the trigger on a button on top so a child with deformed fingers can use it. The triggers apparently have hall type sensors.
jim27601 - Antwort Teilen
I havent been inside my official remote yet, but if the unofficial ones Ive scrapped and/or repaired are any indication the triggers are potentiometers, not hall effect sensors. If you're fine with simple binary control (ie, on off, and not the analog sweep of values) then just wire the center pad and what ever side the wiper moves towards (whichever side drops in resistance when going to full deflection) to a button. If that doesnt work, try center and the other pin.
Tank R - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 65
Letzte 30 Tage: 264
Insgesamt: 68,092
