Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Xbox 360 Wireless Speed Wheel A-, B-, X-, Y-Tasten ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
66
Insgesamt:
1.209
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Funktionieren deine A-, B-, X- oder Y-Tasten nicht mehr, weil du ein episches Spiel gespielt hast oder dich geärgert hast? Haben sie mit der Zeit an Empfindlichkeit verloren? Ärgere dich nicht, sie können ersetzt werden! Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Controller öffnest und die farbigen A-, B-, X- und Y-Tasten austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Xbox 360 Wireless Speed Wheel A-, B-, X-, Y-Tasten ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Speed Wheel A-, B-, X-, Y-Tasten ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Controller auf die Rückseite und drücke die „Eject“-Taste, um die Batteriefachabdeckung an der Unterseite des Controllers zu entriegeln.
      • Nimm die beiden AA-Batterien heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Xbox 360 Wireless Speed Wheel A-, B-, X-, Y-Tasten ersetzen, Rückseite: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Speed Wheel A-, B-, X-, Y-Tasten ersetzen, Rückseite: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne den holografischen Microsoft-Aufkleber mit der Pinzette, um eine kleine Schraube freizulegen.
      • Verwende einen T6 Torx-Schraubendreher, um die 1,5-mm-Schraube zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. Xbox 360 Wireless Speed Wheel A-, B-, X-, Y-Tasten ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel A-, B-, X-, Y-Tasten ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel A-, B-, X-, Y-Tasten ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger ein und heble an diesen drei Stellen, um die mittlere Abdeckung zu lösen.
      • Zieh die mittlere Abdeckung ab, um drei Schrauben freizulegen.
      • Verwende einen Torx-Schraubendreher (T8), um die drei 2,3-mm-Schrauben zu entfernen.
      • Entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
    3. Xbox 360 Wireless Speed Wheel A-, B-, X-, Y-Tasten ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel A-, B-, X-, Y-Tasten ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel A-, B-, X-, Y-Tasten ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei 90 mm langen Schrauben mit einem T8 Torx-Schraubendreher.
      • Hebe das silberne Mittelstück an, um es zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. Xbox 360 Wireless Speed Wheel A-, B-, X-, Y-Tasten ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel A-, B-, X-, Y-Tasten ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel A-, B-, X-, Y-Tasten ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne den silbernen Dorn mit einem Spudger.
      • Drücke die Metallfeder mit dem Spudger zusammen und ziehe sie langsam nach oben, um sie zu entfernen.
      • Entferne die Auswurftaste mit einem Spudger.
      • Entferne die Schraube, die die Auswurftaste hält, mit einem T8 Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    5. Xbox 360 Wireless Speed Wheel A-, B-, X-, Y-Tasten ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel A-, B-, X-, Y-Tasten ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel A-, B-, X-, Y-Tasten ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Dieser Schritt ist sehr schwierig und erfordert möglicherweise eine dritte Hand.
      • Ziehe die beiden Hälften unten auseinander, um die beiden Verriegelungen zu lösen, die das Vorder- und Rückteil zusammenhalten.
      • Beginne mit einer Seite des Controllers (links oder rechts).
      • Schiebe den Spudger in Richtung der Griffenden und heble die beiden Hälften auseinander. Wiederhole dies auf der gegenüberliegenden Seite.
      • Die weißen runden Kappen oben am Controller lassen sich durch leichten Druck abnehmen.
      • Ziehe Vorder- und Rückteil auseinander, um sie zu trennen und das Innere des Controllers freizulegen.
      Frag FixBot
    1. Xbox 360 Wireless Speed Wheel A-, B-, X-, Y-Tasten ersetzen, Batteriefach: Schritt 7, Bild 1 von 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel A-, B-, X-, Y-Tasten ersetzen, Batteriefach: Schritt 7, Bild 2 von 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel A-, B-, X-, Y-Tasten ersetzen, Batteriefach: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebe das Batteriefach aus dem Controller und lege es außerhalb des Controllers ab.
      • Reiße nicht an den Kabeln, belaste sie nicht und ziehe nicht beim Ausbau an ihnen.
      • Verwende die Präzisions-Pinzette, um das rote und schwarze Kabel herauszuziehen, das an den weißen Stecker an der Unterseite der Leiterplatte angeschlossen ist.
      Frag FixBot
    1. Xbox 360 Wireless Speed Wheel A-, B-, X-, Y-Tasten ersetzen, Rumble-Motor: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Speed Wheel A-, B-, X-, Y-Tasten ersetzen, Rumble-Motor: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die roten und schwarzen Kabel, die an der Leiterplatte befestigt sind, mit einer Präzisions-Pinzette.
      • Die Rumble-Motoren lassen sich leicht aus dem Controller herausheben, sobald die Kabel gelöst sind.
      Frag FixBot
    1. Xbox 360 Wireless Speed Wheel A-, B-, X-, Y-Tasten ersetzen, Linke und rechte Trigger: Schritt 9, Bild 1 von 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel A-, B-, X-, Y-Tasten ersetzen, Linke und rechte Trigger: Schritt 9, Bild 2 von 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel A-, B-, X-, Y-Tasten ersetzen, Linke und rechte Trigger: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 2,3-mm-Schrauben mit einem T6-Torx-Schraubendreher.
      • Hebe die schwarze Verriegelungslasche am ZIF-Steckverbinder an, um das Flachbandkabel zu lösen.
      Frag FixBot
    2. Xbox 360 Wireless Speed Wheel A-, B-, X-, Y-Tasten ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Heble den Trigger nach oben, um ihn aus dem Controller zu entfernen.
      • Der Trigger besteht aus drei Teilen: dem Trigger, einer Leiterplatte und einem Flachbandkabel.
      • Wiederhole den Vorgang für den anderen Trigger.
      Frag FixBot
    1. Xbox 360 Wireless Speed Wheel A-, B-, X-, Y-Tasten ersetzen, A-, B-, X-, Y-Tasten: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Speed Wheel A-, B-, X-, Y-Tasten ersetzen, A-, B-, X-, Y-Tasten: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne das Silikonpad auf der linken Seite, um die A-, B-, X- und Y-Tasten freizulegen.
      • Das Silikonpad hat die Tasten an ihrem Platz gehalten. Ohne das Pad sollten sich die Tasten mühelos herausnehmen lassen.
      • Drehe den Controller um, um die Tasten aus ihren Anschlüssen zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Maryn Jones
76 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S16-G5, Boczar Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S16-G5, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G5
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 1,209
