Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Xbox 360 Wireless Speed Wheel Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
91
Insgesamt:
2.594
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 Minute
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Wenn sich der Controller nicht einschalten lässt, könnte ein Akku ein Problem lösen. Außerdem solltest du bei jeglichen Reparaturversuchen am Wireless Speed Wheel als Erstes die Batterien herausnehmen. Sicherheit geht vor!
Was du brauchst
Ersatzteile
    1. Xbox 360 Wireless Speed Wheel Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Speed Wheel Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Controller auf die Rückseite und drücke die „Eject“-Taste, um die Batteriefachabdeckung an der Unterseite des Controllers zu entriegeln.
      • Nimm die beiden AA-Batterien heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
lauren paganella
485 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S16-G5, Boczar Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S16-G5, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G5
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 2,594
