Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Die Vorder- und Rückseite des Controllers müssen voneinander getrennt werden, um das Innere des Controllers freizulegen. Dieser Schritt muss ausgeführt werden, um alle internen Bauteile des Controllers (außer dem Akku) zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Drehe den Controller auf die Rückseite und drücke die „Eject“-Taste, um die Batteriefachabdeckung an der Unterseite des Controllers zu entriegeln.
Nimm die beiden AA-Batterien heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne den holografischen Microsoft-Aufkleber mit der Pinzette, um eine kleine Schraube freizulegen.
Verwende einen T6 Torx-Schraubendreher, um die 1,5-mm-Schraube zu entfernen.
Setze einen Spudger ein und heble an diesen drei Stellen, um die mittlere Abdeckung zu lösen.
Zieh die mittlere Abdeckung ab, um drei Schrauben freizulegen.
Verwende einen Torx-Schraubendreher (T8), um die drei 2,3-mm-Schrauben zu entfernen.
Entferne die Abdeckung.
Entferne die zwei 90 mm langen Schrauben mit einem T8 Torx-Schraubendreher.
Hebe das silberne Mittelstück an, um es zu entfernen.
Entferne den silbernen Dorn mit einem Spudger.
Drücke die Metallfeder mit dem Spudger zusammen und ziehe sie langsam nach oben, um sie zu entfernen.
Entferne die Auswurftaste mit einem Spudger.
Entferne die Schraube, die die Auswurftaste hält, mit einem T8 Torx-Schraubendreher.
Ziehe die beiden Hälften unten auseinander, um die beiden Verriegelungen zu lösen, die das Vorder- und Rückteil zusammenhalten.
Beginne mit einer Seite des Controllers (links oder rechts).
Schiebe den Spudger in Richtung der Griffenden und heble die beiden Hälften auseinander. Wiederhole dies auf der gegenüberliegenden Seite.
Ziehe Vorder- und Rückteil auseinander, um sie zu trennen und das Innere des Controllers freizulegen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
