Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Xbox 360 Wireless Speed Wheel Xbox-Taste ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
13
Letzte 30 Tage:
55
Insgesamt:
1.399
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 55 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Leuchtet die hellgrüne Xbox-Taste nicht mehr? Ist sie mit der Zeit weniger empfindlich geworden? Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Controller öffnest, die Hauptleiterplatte entfernst und die Xbox-Taste austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Xbox 360 Wireless Speed Wheel Xbox-Taste ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Speed Wheel Xbox-Taste ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Controller auf die Rückseite und drücke die „Eject“-Taste, um die Batteriefachabdeckung an der Unterseite des Controllers zu entriegeln.
      • Nimm die beiden AA-Batterien heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Xbox 360 Wireless Speed Wheel Xbox-Taste ersetzen, Rückseite: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Speed Wheel Xbox-Taste ersetzen, Rückseite: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne den holografischen Microsoft-Aufkleber mit der Pinzette, um eine kleine Schraube freizulegen.
      • Verwende einen T6 Torx-Schraubendreher, um die 1,5-mm-Schraube zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. Xbox 360 Wireless Speed Wheel Xbox-Taste ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel Xbox-Taste ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel Xbox-Taste ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger ein und heble an diesen drei Stellen, um die mittlere Abdeckung zu lösen.
      • Zieh die mittlere Abdeckung ab, um drei Schrauben freizulegen.
      • Verwende einen Torx-Schraubendreher (T8), um die drei 2,3-mm-Schrauben zu entfernen.
      • Entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
    3. Xbox 360 Wireless Speed Wheel Xbox-Taste ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel Xbox-Taste ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel Xbox-Taste ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei 90 mm langen Schrauben mit einem T8 Torx-Schraubendreher.
      • Hebe das silberne Mittelstück an, um es zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. Xbox 360 Wireless Speed Wheel Xbox-Taste ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel Xbox-Taste ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel Xbox-Taste ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne den silbernen Dorn mit einem Spudger.
      • Drücke die Metallfeder mit dem Spudger zusammen und ziehe sie langsam nach oben, um sie zu entfernen.
      • Entferne die Auswurftaste mit einem Spudger.
      • Entferne die Schraube, die die Auswurftaste hält, mit einem T8 Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    5. Xbox 360 Wireless Speed Wheel Xbox-Taste ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel Xbox-Taste ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel Xbox-Taste ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Dieser Schritt ist sehr schwierig und erfordert möglicherweise eine dritte Hand.
      • Ziehe die beiden Hälften unten auseinander, um die beiden Verriegelungen zu lösen, die das Vorder- und Rückteil zusammenhalten.
      • Beginne mit einer Seite des Controllers (links oder rechts).
      • Schiebe den Spudger in Richtung der Griffenden und heble die beiden Hälften auseinander. Wiederhole dies auf der gegenüberliegenden Seite.
      • Die weißen runden Kappen oben am Controller lassen sich durch leichten Druck abnehmen.
      • Ziehe Vorder- und Rückteil auseinander, um sie zu trennen und das Innere des Controllers freizulegen.
      Frag FixBot
    1. Xbox 360 Wireless Speed Wheel Xbox-Taste ersetzen, Batteriefach: Schritt 7, Bild 1 von 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel Xbox-Taste ersetzen, Batteriefach: Schritt 7, Bild 2 von 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel Xbox-Taste ersetzen, Batteriefach: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebe das Batteriefach aus dem Controller und lege es außerhalb des Controllers ab.
      • Reiße nicht an den Kabeln, belaste sie nicht und ziehe nicht beim Ausbau an ihnen.
      • Verwende die Präzisions-Pinzette, um das rote und schwarze Kabel herauszuziehen, das an den weißen Stecker an der Unterseite der Leiterplatte angeschlossen ist.
      Frag FixBot
    1. Xbox 360 Wireless Speed Wheel Xbox-Taste ersetzen, Rumble-Motor: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Speed Wheel Xbox-Taste ersetzen, Rumble-Motor: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die roten und schwarzen Kabel, die an der Leiterplatte befestigt sind, mit einer Präzisions-Pinzette.
      • Die Rumble-Motoren lassen sich leicht aus dem Controller herausheben, sobald die Kabel gelöst sind.
      Frag FixBot
    1. Xbox 360 Wireless Speed Wheel Xbox-Taste ersetzen, Linke und rechte Trigger: Schritt 9, Bild 1 von 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel Xbox-Taste ersetzen, Linke und rechte Trigger: Schritt 9, Bild 2 von 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel Xbox-Taste ersetzen, Linke und rechte Trigger: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 2,3-mm-Schrauben mit einem T6-Torx-Schraubendreher.
      • Hebe die schwarze Verriegelungslasche am ZIF-Steckverbinder an, um das Flachbandkabel zu lösen.
      Frag FixBot
    2. Xbox 360 Wireless Speed Wheel Xbox-Taste ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Heble den Trigger nach oben, um ihn aus dem Controller zu entfernen.
      • Der Trigger besteht aus drei Teilen: dem Trigger, einer Leiterplatte und einem Flachbandkabel.
      • Wiederhole den Vorgang für den anderen Trigger.
      Frag FixBot
    1. Xbox 360 Wireless Speed Wheel Xbox-Taste ersetzen, Xbox-Taste: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Speed Wheel Xbox-Taste ersetzen, Xbox-Taste: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne die 2,3 mm Schraube mit einem T6 Torx-Schraubendreher.
      • Hebe die Leiterplatte vorsichtig an und nimm sie heraus
      Frag FixBot
    2. Xbox 360 Wireless Speed Wheel Xbox-Taste ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel Xbox-Taste ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Xbox 360 Wireless Speed Wheel Xbox-Taste ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Hebe den Controller an, um das schwarze Teil von der silbernen Begrenzungsplatte zu trennen.
      • Hebe die silberne Begrenzungsplatte an, um sie vom runden, schwarzen Mittelstück zu entfernen.
      • Entferne die graue Silikon-Abdeckung, um die Rückseite der hellgrünen, runden „X“-Taste freizulegen.
      Frag FixBot
    3. Xbox 360 Wireless Speed Wheel Xbox-Taste ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Ziehe die „X“-Taste aus dem durchsichtigen Kunststoffgehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jessica Wehinger
180 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S16-G5, Boczar Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S16-G5, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G5
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 1,399
