Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Ähnlich wie die Tasten können auch Trigger bei intensivem Spielen kaputtgehen oder aufgrund von klebrigen oder schmierigen Substanzen (z. B. Lebensmittel) ihre Funktion verlieren. In dieser Anleitung lernst du, wie du die linken und rechten Trigger des Controllers austauschst. Diese Anleitung erfordert das Öffnen des Controllers.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Drehe den Controller auf die Rückseite und drücke die „Eject“-Taste, um die Batteriefachabdeckung an der Unterseite des Controllers zu entriegeln.
Nimm die beiden AA-Batterien heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebe das Batteriefach aus dem Controller und lege es außerhalb des Controllers ab.
Verwende die Präzisions-Pinzette, um das rote und schwarze Kabel herauszuziehen, das an den weißen Stecker an der Unterseite der Leiterplatte angeschlossen ist.
Entferne den holografischen Microsoft-Aufkleber mit der Pinzette, um eine kleine Schraube freizulegen.
Verwende einen T6 Torx-Schraubendreher, um die 1,5-mm-Schraube zu entfernen.
Setze einen Spudger ein und heble an diesen drei Stellen, um die mittlere Abdeckung zu lösen.
Zieh die mittlere Abdeckung ab, um drei Schrauben freizulegen.
Verwende einen Torx-Schraubendreher (T8), um die drei 2,3-mm-Schrauben zu entfernen.
Entferne die Abdeckung.
Entferne die zwei 90 mm langen Schrauben mit einem T8 Torx-Schraubendreher.
Hebe das silberne Mittelstück an, um es zu entfernen.
Entferne den silbernen Dorn mit einem Spudger.
Drücke die Metallfeder mit dem Spudger zusammen und ziehe sie langsam nach oben, um sie zu entfernen.
Entferne die Auswurftaste mit einem Spudger.
Entferne die Schraube, die die Auswurftaste hält, mit einem T8 Torx-Schraubendreher.
Ziehe die beiden Hälften unten auseinander, um die beiden Verriegelungen zu lösen, die das Vorder- und Rückteil zusammenhalten.
Beginne mit einer Seite des Controllers (links oder rechts).
Schiebe den Spudger in Richtung der Griffenden und heble die beiden Hälften auseinander. Wiederhole dies auf der gegenüberliegenden Seite.
Ziehe Vorder- und Rückteil auseinander, um sie zu trennen und das Innere des Controllers freizulegen.
Entferne die roten und schwarzen Kabel, die an der Leiterplatte befestigt sind, mit einer Präzisions-Pinzette.
Entferne die vier 2,3-mm-Schrauben mit einem T6-Torx-Schraubendreher.
Hebe die schwarze Verriegelungslasche am ZIF-Steckverbinder an, um das Flachbandkabel zu lösen.
Heble den Trigger nach oben, um ihn aus dem Controller zu entfernen.
Wiederhole den Vorgang für den anderen Trigger.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
1 Kommentar zur Anleitung
Where can I buy the Where can I buy the spare or replacement trigger?
