Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox CD Laufwerk austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
29
Letzte 7 Tage:
200
Letzte 30 Tage:
722
Insgesamt:
93.154
Kommentare: 21
13 Kommentare zu Schritten, 8 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 72
72 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 52
52 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das optische Laufwerk austauschen kannst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Xbox CD Laufwerk austauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stecker und stelle die Xbox auf eine ebene und stabile Oberfläche.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe die Xbox um, so dass die vier Gummifüße sichtbar werden.
      • Hebele die vier Gummifüße mit einem Spudger heraus.
      Frag FixBot
    3. Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Zwei weitere Schrauben sind unter den beiden Aufklebern unten am Gehäuse versteckt.
      • Du kannst entweder die Aufkleber ablösen, oder fühle durch die Aufkleber nach den Schraublöchern und stoße dort Löcher hinein.
      Frag FixBot
    4. Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs Torx T20 Schrauben, welche die obere Abdeckung an der unteren Abdeckung befestigen.
      Frag FixBot
    5. Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Wenn die obere und untere Abdeckungen gelöst sind, dann stelle die Xbox vorsichtig mit der rechten Seite nach oben und entferne den oberen Deckel.
      Frag FixBot
    6. Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 3 mm Torx T10 Schrauben, welche die Festplatte an der Xbox befestigen.
      • Es gibt eine Schraube hinten links an der Festplatte, die nur sichtbar ist, wenn das IDE Kabel hochgehoben ist. Die anderen beiden befinden sich vorne links und rechts an der Festplatte.
      • Die Schraube in der linken unteren Ecke der Festplatte befindet sich nicht in dem Loch, in dem sie zu sitzen scheint, sondern noch etwas näher an der Ecke.
      • Nur die Schraube unter dem Flachbandkabel gehört zur Festplatte, während die anderen beiden zum Laufwerk gehören. Es ist jedoch am einfachsten, in diesem Schritt alle drei zu entfernen, da es sich um die gleichen T10-Schrauben handelt.
      Frag FixBot
    7. Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Versorgungskabel der Festplatte aus dem Halterung heraus, so dass genug Spiel zum Entfernen der Festplatte entsteht.
      • Hebe die Kunststoffhalterung der Festplatte aus dem Gehäuse der Xbox heraus.
      Frag FixBot
    8. Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 33,4 mm Torx T15 Schrauben von der Kunststoffhalterung der Festplatte. (Zwei auf jeder Seite)
      • Entferne vorsichtig die Festplatte aus der Kunststoffhalterung. Wenn du vorsichtig ein wenig ruckelst, wird die Festplatte leicht herauskommen.
      Frag FixBot
    9. Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Datenkabel und Versorgungskabel gerade von der Festplatte ab.
      • Sie sitzen möglicherweise ziemlich fest, sei also vorsichtig. Ziehe dabei nicht an den Drähten, das kann die Kabeleinheit beschädigen.
      Frag FixBot
    1. Xbox CD Laufwerk austauschen, CD Laufwerk: Schritt 10, Bild 1 von 3 Xbox CD Laufwerk austauschen, CD Laufwerk: Schritt 10, Bild 2 von 3 Xbox CD Laufwerk austauschen, CD Laufwerk: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Entferne das CD Laufwerk, es sollte leicht herauskommen.
      • Löse die Verbinder am Flachbandkabel und der gelben Kabel vom Laufwerk.
      Frag FixBot
    2. Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Hebele die schwarzen Plastiklaschen um das Laufwerk ab, um es aus seinem Gehäuse zu entfernen. Lege danach das Laufwerk zur Seite.
      • Wenn du das Laufwerk nur ausbaust, um an die darunterliegende Hauptplatine zu gelangen, brauchst du das Kunststoffgehäuse nicht zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
72 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
rmarstel
6.378 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
Navy Vet 2015 - Antwort Teilen
The final comment mentions “only remove if dead.”   What about a disc drive that closes and opens immediately….in other words, won’t stay closed.  Is this a sign of a defective disc drive too?
Miguel - Antwort Teilen
I am having the same issue, Miguel.
Did you buy a new drive or figure out a better fix?
Thanks
Ben C. - Antwort Teilen
I learned that you need to change out the drive belt in the disc drive. Over time it wears out and either won't open, stays open, or will open/close continuously. I changed my drive belt and it started working fine.
Turtlelaw - Antwort Teilen
Can anyone help..My Xbox can't read games..I took it apart and cleaned it, still can't read games
mr.mistermitchell@yahoo.com - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 200
Letzte 30 Tage: 722
Insgesamt: 93,154
