Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Hauptplatine austauschen kannst.
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Du kannst entweder die Aufkleber ablösen, oder fühle durch die Aufkleber nach den Schraublöchern und stoße dort Löcher hinein.
Entferne die sechs Torx T20 Schrauben, welche die obere Abdeckung an der unteren Abdeckung befestigen.
Zwänge einen Metallspatel dazwischen und hebele vorsichtig nach oben, um obere und untere Abdeckung etwas zu trennen.
Halte die Xbox fest und hebe die Xbox ein wenig hoch. Durch leichtes Schütteln des Gerätes sollte sich die obere Abdeckung vom Rest des Gerätes lösen.
Wenn die obere und untere Abdeckungen gelöst sind, dann stelle die Xbox vorsichtig mit der rechten Seite nach oben und entferne den oberen Deckel.
Entferne die drei 3 mm Torx T10 Schrauben, welche die Festplatte an der Xbox befestigen.
Ziehe das Versorgungskabel der Festplatte aus dem Halterung heraus, so dass genug Spiel zum Entfernen der Festplatte entsteht.
Hebe die Kunststoffhalterung der Festplatte aus dem Gehäuse der Xbox heraus.
Entferne die vier 33,4 mm Torx T15 Schrauben von der Kunststoffhalterung der Festplatte. (Zwei auf jeder Seite)
Entferne vorsichtig die Festplatte aus der Kunststoffhalterung. Wenn du vorsichtig ein wenig ruckelst, wird die Festplatte leicht herauskommen.
Entferne das CD Laufwerk, es sollte leicht herauskommen.
Löse die Verbinder am Flachbandkabel und der gelben Kabel vom Laufwerk.
Hebele die schwarzen Plastiklaschen um das Laufwerk ab, um es aus seinem Gehäuse zu entfernen. Lege danach das Laufwerk zur Seite.
Entferne es wirklich nur, wenn es defekt ist!
Löse das vielfarbige Stromversorgungskabel von der Hauptplatine. Der Stecker sitzt sehr fest, du wirst eventuell etwas Kraft benötigen.
Löse das ganze Bündel von gelben Kabeln und das Kabel in allen Regenbogenfarben von der Hauptplatine.
Entferne elf 3 mm Torx T10 Schrauben von der Hauptplatine. Im Bild sind sie rot markiert.
Löse den Stecker am Kabel zum Lüfter.
Wenn alle Schrauben entfernt und das Lüfterkabel gelöst ist, kannst du die Hauptplatine leicht herausheben.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
29 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
2 Kommentare
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
