Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Elite Controller (Modell 1698) Demontage
Was du brauchst
  1. Xbox One Elite Controller (Modell 1698) Demontage, Her mit den Schrauben!: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Modell 1698) Demontage, Her mit den Schrauben!: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Die seitlichen Abdeckungen können mit einem geeigneten Hebelwerkzeug entfernt werden.
    • Du brauchst die Gummiabdeckung nicht entfernen. Bei dem Kontroller auf den Fotos war sie schon ab.
  2. Xbox One Elite Controller (Modell 1698) Demontage, Schrauben an der Rückabdeckung ausdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Torx Sicherheitschraube (TR9).
  3. Xbox One Elite Controller (Modell 1698) Demontage, Rückabdeckung abspringen lassen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox One Elite Controller (Modell 1698) Demontage, Rückabdeckung abspringen lassen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox One Elite Controller (Modell 1698) Demontage, Rückabdeckung abspringen lassen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Heble die Rückabdeckung in der Nähe der 3,5 mm Buchse auf.
    • Arbeite vorsichtig und zerreiße nicht die Flachbandkabel, die im nächsten Schritt zu sehen sind.
  4. Xbox One Elite Controller (Modell 1698) Demontage, Achte auf die Flachbandkabel: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Modell 1698) Demontage, Achte auf die Flachbandkabel: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Zerreiße nicht die Flachbandkabel!
    • Du kannst den Stecker abziehen, dann geht das Flachbandkabel leichter ab.
    • Das Flachbandkabel.
  5. Xbox One Elite Controller (Modell 1698) Demontage, Schrauben der Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T6 Schrauben.
  6. Xbox One Elite Controller (Modell 1698) Demontage, Anschlüsse an der Hauptplatine ablöten: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Modell 1698) Demontage, Anschlüsse an der Hauptplatine ablöten: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löte vier Drähte an jeder Seite ab, sie verbinden die Vibrationsmotoren und die RT LT Tasten.
  7. Xbox One Elite Controller (Modell 1698) Demontage, Hauptplatine entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Modell 1698) Demontage, Hauptplatine entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Hauptplatine von oben her hoch.
  8. Xbox One Elite Controller (Modell 1698) Demontage, Home Button Abdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Xbox One Elite Controller (Modell 1698) Demontage, Home Button Abdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Xbox One Elite Controller (Modell 1698) Demontage, Home Button Abdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Verliere nicht die Sync Taste!
    • Heble den mittleren Abschnitt von der Home Button Seite her hoch.
    • Dadurch werden auch die LB und RB Tasten entfernt, da sie aus einem einzigen Teil bestehen.
  9. Xbox One Elite Controller (Modell 1698) Demontage, Tochterplatine am Kontroller entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Modell 1698) Demontage, Tochterplatine am Kontroller entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Drehe die sechs Torx T6 Schrauben heraus.
  10. Xbox One Elite Controller (Modell 1698) Demontage, Xbox One Elite Controller (Modell 1698) Demontage: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Modell 1698) Demontage, Xbox One Elite Controller (Modell 1698) Demontage: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Jetzt kannst du die Tasten selbst entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
42 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
EasyAsABC123
2.449 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare zur Anleitung
Is there any way I could just do step 8, removing the Home cover? I simply need to fix my USB port so i dont really wanna take it completely apart just for that.
jones_8515 - Antwort
Desoldering the rumble motors isn't necessary, nor is removing the first motherboard. Once you get that back panel off, you're golden.
J'Anthony Joseph -
Ya hi i opened my controller and right away i don’t see ether bolt in both handles. 4 i believe to top two bottom.
Suggestions please.
Craig Amyotte - Antwort
I found using a TQ5 for the 2 motherboard screws worked the best on my controller not a T6
Mat - Antwort
Thanks for the info
EasyAsABC123 -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 70
Letzte 30 Tage: 446
Insgesamt: 99,623
