Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen
Was du brauchst
    1. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Her mit den Schrauben!: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Her mit den Schrauben!: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Die seitlichen Abdeckungen können mit einem geeigneten Hebelwerkzeug entfernt werden.
      • Du brauchst die Gummiabdeckung nicht entfernen. Bei dem Kontroller auf den Fotos war sie schon ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Schrauben an der Rückabdeckung ausdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf Torx Sicherheitschrauben (TR9).
      Frag FixBot
    3. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Rückabdeckung abspringen lassen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Rückabdeckung abspringen lassen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Rückabdeckung abspringen lassen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Heble die Rückabdeckung in der Nähe der 3,5 mm Buchse auf.
      • Arbeite vorsichtig und zerreiße nicht die Flachbandkabel, die im nächsten Schritt zu sehen sind.
      Frag FixBot
    4. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Achte auf die Flachbandkabel: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Achte auf die Flachbandkabel: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Zerreiße nicht die Flachbandkabel!
      • Du kannst den Stecker abziehen, dann geht das Flachbandkabel leichter ab.
      • Das Flachbandkabel.
      Frag FixBot
    5. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Schrauben der Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Torx T6 Schrauben.
      Frag FixBot
    6. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Anschlüsse an der Hauptplatine ablöten: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Anschlüsse an der Hauptplatine ablöten: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Löte vier Kabel an jeder Seite ab, sie verbinden die Vibrationsmotoren und die RT LT Tasten.
      Frag FixBot
    7. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Ziehe sie von der oberen Seite des Controllers an der Tochterplatine nach oben.
      Frag FixBot
    1. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Home Button Abdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Home Button Abdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Home Button Abdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Verliere nicht die Sync Taste!
      • Heble den mittleren Abschnitt von der Home Button Seite her hoch.
      • Dadurch werden auch die LB und RB Tasten entfernt, da sie aus einem einzigen Teil bestehen.
      Frag FixBot
    2. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Tochterplatine am Kontroller entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Tochterplatine austauschen, Tochterplatine am Kontroller entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drehe die sechs Torx T6 Schrauben heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Hola que tal amigo disculpa es posible sustituir esa misma placa por una de un mando one ?
tay redd - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 121
Insgesamt: 10,874
