Was du brauchst
Die seitlichen Abdeckungen können mit einem geeigneten Hebelwerkzeug entfernt werden.
Entferne die fünf Torx Sicherheitschraube (TR8).
Heble die Rückabdeckung in der Nähe der 3,5 mm Buchse auf.
Du kannst den Stecker abziehen, dann geht das Flachbandkabel leichter ab.
Das Flachbandkabel.
Löte vier Drähte an jeder Seite ab, sie verbinden die Vibrationsmotoren und die RT LT Tasten.
Heble den mittleren Abschnitt von der Home Button Seite her hoch.
Drehe die sechs Torx T6 Schrauben heraus.
Jetzt kannst du die Tasten selbst entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
41 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
14 Kommentare
Is there any way I could just do step 8, removing the Home cover? I simply need to fix my USB port so i dont really wanna take it completely apart just for that.
Desoldering the rumble motors isn't necessary, nor is removing the first motherboard. Once you get that back panel off, you're golden.
Ya hi i opened my controller and right away i don’t see ether bolt in both handles. 4 i believe to top two bottom.
Suggestions please.
I found using a TQ5 for the 2 motherboard screws worked the best on my controller not a T6
Thanks for the info
