Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Elite Wireless Controller Series 2 Demontage
Was du brauchst
  1. Xbox One Elite Wireless Controller Series 2 Demontage, Lösen der Frontplatte: Schritt 1, Bild 1 von 3 Xbox One Elite Wireless Controller Series 2 Demontage, Lösen der Frontplatte: Schritt 1, Bild 2 von 3 Xbox One Elite Wireless Controller Series 2 Demontage, Lösen der Frontplatte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Anders als bei dem Vorgängermodell muss die Frontplatte zuerst entfernt werden. Entferne zunächst die Joystickkappen und die D-Pad-Abdeckung.
    • Sobald diese entfernt sind, kannst du anfangen, dich mit einem Öffnungswerkzeug und Plektren rund um die Frontplatte zu arbeiten. Beginne oben links oder oben rechts.
    • Arbeite dich langsam um die Frontplatte herum, um die Clips zu lösen. Verwende vor allem Kunststoff-Öffnungswerkzeuge, um Beschädigungen der Frontplatte und der Innenteile zu vermeiden.
  2. Xbox One Elite Wireless Controller Series 2 Demontage, Frontpanel entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Wireless Controller Series 2 Demontage, Frontpanel entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Das Frontpanel ist das einzige Teil, zu dessen Ausbau ich einen Metallwerkzeug zum Hebeln empfehlen würde, da der Kleber ein kräftiges Werkzeug erfordert.
    • Setze das Werkzeug an der angezeigten Stelle ein, aber nur so tief, wie zum Hebeln nötig ist. Arbeite sorgfältig und langsam, damit nichts beschädigt wird.
    • Der Kleber befindet sich in zwei Bereichen. Da er für die IP68 Klassifizierung nicht notwendig ist, braucht er nicht ersetzt zu werden.
  3. Xbox One Elite Wireless Controller Series 2 Demontage, Joysticks entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Wireless Controller Series 2 Demontage, Joysticks entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Die Joysticks sind unten an den Potentiometern festgeschraubt und sind nicht ganz leicht zu entfernen. Sie müssen gegen den Uhrzeigersinn mit einer der beiden folgenden Methoden ausgebaut werden:
    • Methode 1, mit Hilfe der Kappe: - Versuche es auf jeden Fall erst so, die Gefahr einer Beschädigung ist geringer. Setze die Kappe des Joysticks auf und drehe ihn mit der Hand. Wenn er zu fest sitzt, Versuche es mit der nächsten Methode.
    • Methode 2, mit der Zange: - drücke den Joystick ganz unten gerade so fest zusammen, dass die Zange nicht abrutscht. Setze an der Abschrägung an, damit du die Zange so flach wie möglich halten kannst. Wenn der Joystick lose ist, fahre mit Methode 1 fort.
  4. Xbox One Elite Wireless Controller Series 2 Demontage, Trennung von Vorder- und Rückseite: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xbox One Elite Wireless Controller Series 2 Demontage, Trennung von Vorder- und Rückseite: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xbox One Elite Wireless Controller Series 2 Demontage, Trennung von Vorder- und Rückseite: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die sechs T-8 Sicherheitsschrauben, die die Vorder- und Rückseite des Controllers zusammenhalten. Hinweis: Eine Schraube (grün markiert) ist mit einer weissen Paste/Aufkleber bedeckt, die beim Entfernen bröckelt; so kannst du wissen, ob jemand dein Gerät zuvor zerlegt hat.
    • Sobald die Schrauben entfernt sind, kannst du einen Spudger unter einem Vibrationsmotor einsetzen, um durch die Hebelwirkung die Vorderseite von der Rückseite des Gerätes zu trennen.
    • Das dritte Bild zeigt die Vorderseite, die von der Rückseite abgenommen wurde.
  5. Xbox One Elite Wireless Controller Series 2 Demontage, Entfernen der Kabel zur Verbindung der Mother- und Daughterboards: Schritt 5, Bild 1 von 3 Xbox One Elite Wireless Controller Series 2 Demontage, Entfernen der Kabel zur Verbindung der Mother- und Daughterboards: Schritt 5, Bild 2 von 3 Xbox One Elite Wireless Controller Series 2 Demontage, Entfernen der Kabel zur Verbindung der Mother- und Daughterboards: Schritt 5, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Beginne, indem du das Klebeband , das die Verbindung auf der grünen PCB abdeckt, abziehst (eine Pinzette könnte helfen).
    • Während du das Klebeband hältst, schiebe den spitzen Plastikspudger unter die Anschlüsse. Dies sollte ausreichen, um sie von der Platine zu lösen.
  6. Xbox One Elite Wireless Controller Series 2 Demontage, Entfernen des Vibrationsmotors: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Wireless Controller Series 2 Demontage, Entfernen des Vibrationsmotors: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Die Drähte müssen von der Platine entlötet werden und werden später zur Wiedermontage ausgetauscht.
    • Hinweis: Bei jedem Kabelpaar ist das schwarze Kabel an die unteren Verbindung gelötet; merke dir dies dies für den Wiederzusammenbau, falls die Bilder aus dieser Anleitung nicht griffbereit sind.
    • Ein Teil des Löts in diesem Controller braucht eine sehr hohe Temperatur, um es zu lösen. Ich hatte mein Löteisen auf 450 C eingestellt, aber du kannst es vielleicht bei einer niedrigeren Temperatur entfernen.
    • Entferne die beiden T-6 Schrauben von der Platine in der Nähe der Vibrationsmotoren.
  7. Xbox One Elite Wireless Controller Series 2 Demontage, Entfernen des Motherboards: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Wireless Controller Series 2 Demontage, Entfernen des Motherboards: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Beginne mit dem Ausbau der Hauptplatine, indem du sie entlang der Pins nach oben schiebst (wie im Bild gezeigt). Die linke Seite muss vom Stift abgehoben und das Board in einem leichten Winkel gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden, bevor es vom rechten (längeren) Stift entfernt werden kann.
    • Die Trigger werden sich ein bisschen nach oben biegen, was etwas mehr Spielraum für das Board bietet. Sei, wie bei allem anderen bei dieser Demontage, vorsichtig und geduldig, um Schäden an einer der Komponenten zu vermeiden.
    • Sobald das Mainboard entfernt wurde, hast du vielleicht schon bemerkt, dass sich die Kopfhörerbuchse bewegt oder abgefallen ist, sofern sie nicht schon vorher entfernt wurde.
  8. Xbox One Elite Wireless Controller Series 2 Demontage, Entfernen der Bumper-Leiste: Schritt 8, Bild 1 von 3 Xbox One Elite Wireless Controller Series 2 Demontage, Entfernen der Bumper-Leiste: Schritt 8, Bild 2 von 3 Xbox One Elite Wireless Controller Series 2 Demontage, Entfernen der Bumper-Leiste: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Es gibt zwei Laschen, die die Halterung für die Leiste halten. Löse diese mit einem Spudger sanft zu dir hin ab und sie rutschen dann durch ihrer eigenen Spannung nach oben. Hinweis: Die Halterung bleibt wahrscheinlich an dem Bumper-Aufbau befestigt, muss aber vor dem nächsten Schritt aus dem Controller entfernt werden.
    • Sobald die Halterung gelöst wurde, benutze erneut den Spudger, um die Buttons vorsichtig nach außen und nach oben (in Richtung des Pfeils im Bild) zu ziehen, um sie von einem anderen Clip zu lösen. Wiederhole dies für beide Seiten.
    • Wie Nutzer Shane Muir bereits hingewiesen hat, ist wegen der Zerbrechlichkeit der Halterung in diesem Schritt besondere Vorsicht geboten. Sie kann leicht gebrochen werden.
  9. Xbox One Elite Wireless Controller Series 2 Demontage, Entfernen des Tochterboards: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Wireless Controller Series 2 Demontage, Entfernen des Tochterboards: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier T-6 Schrauben, die das Tochterboard im Rahmen des Controllers halten. Beachte, dass das PCB alle verbliebenen Tasten im Rahmen hält, pass also auf, dass diese beim Entfernen nicht verloren gehen.
    • Bemerkung: Alle Knöpfe haben Clips, die ein falsches Installieren verhindern; presse diese beim Wiederzusammenbauen daher nicht mit Gewalt in ihre Positionen.
    • Allgemein sollten beim Zusammenbau keine Teile mit übermäßiger Kraft installiert werden, da ein "Nichtpassen" eine falsche Installation aufzeigt.
    • Das war's! Hoffentlich hat diese Anleitung jegliche Reparatur ermöglicht, die vorgenommen werden sollte.
    • Schließ den Controller nach dem Zusammenbau an einen PC oder eine Konsole an und überprüfe, ob alle Eingaben korrekt funktionieren, ob die Analogsticks den gesamten Bewegungsbereich abdecken, die Tasten richtig registriert werden, und ob die Trigger reibungslos zurückfedern. Mit einem Online-Testtool kannst du die Tasten und die Bewegung der Sticks überprüfen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
26 Kommentare zur Anleitung
Hi Wayne,
thank you for the guide.
I have an issue with my controller and I can’t find the answer anywhere so here’s hoping maybe you could help me.
In shortest trigger movement setting (hair triggers) I can press LT and the movement is restricted as it should but software doesn’t registered the button as fully pressed. In Xbox Accessories I can see that the controller thinks I’ve pressed the button at around 30%.
I assume this is a hardware issue but I’m not sure which part I should be looking at. I’m a beginner tinkerer :)
editempura - Antwort Teilen
Off-hand, I don't know how the controller is doing this unless it's using 3 different potentiometers per trigger. I'd be willing to bet the problem is with software though because I've had the same problem in the past, but never really looked into it. I just checked mine now and it shows the hair-triggers to be working as expected in all positions; I checked these in both the Xbox Accessories app and Windows controller settings. Instead of tearing down the controller as a first step, I'd try checking for updates with everything: Xbox Accessories, Windows, the controller firmware, and the Windows driver for the controller specifically. If any of those have an update, restart your computer (after any single update) and then re-check all of them for updates again. If that doesn't work, let me know and I can try checking into my controller components to see what all compose the trigger assembly since I need to replace a couple of buttons that are wearing out anyway!
Wayne Roberts - Teilen
I have tried updating firmware of the gamepad but 5.11 and beyond does not really work well on Win10 and Bluetooth (Xbox Elite 2 is recognized as standard Xbox controller and paddles don't work). However, I did verify that I encounter this issue on 4.8 (bluetooth and cable) and 5.13 (cable).
I have reverted the firmware back to 4.8. I have deleted and reinstalled Xbox peripherals drivers as well as uninstalled most Human Interface Devices drivers & restarted my PC. Didn't help.
I took screenshots hoping this would clarify my issue:
https://ibb.co/8jK5bMS - RT is in hair-trigger (shortest movement), RT is registered as fully pressed
https://ibb.co/gTcWgWG - LT is also in hair-trigger, here I'm pressing LT as hard as I can but it's registered as ~35% pressed
https://ibb.co/9wfzDMR - gamepad tester tells me that the button is not pressed fully
editempura - Teilen
It'll be a few days before I can tear my controller down, but just to confirm, your right trigger is working fine and it's just the left trigger not registering the hair-trigger switch?
Yes, RT is working fine. LT works correctly in a sense that I cannot press it fully due to hair trigger lock but the press doesn’t fully register. Are there any sensors there responsible for analyzing strength of the press? The button is analog so maybe there’s something…
It’s worth adding that this has started happening after I gave the controller to 3rd party retail for LB/RB exchange. I cannot establish if they really did change the bumpers or just opened the gamepad and removed these white plastics (but I don’t see the plastics anymore).
editempura - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 82
Letzte 7 Tage: 576
Letzte 30 Tage: 2,891
Insgesamt: 180,454
