Einleitung
Wenn du ein Xbox One Play & Charge Kit Ladegerät hast, es aber nicht über USB lädt, versuche diese günstige und einfache Reparatur. Ich kann nichts versprechen, aber bei jedem Versuch hat es das Problem behoben. Versuche es einfach und guck, ob es funktioniert. Wenn nicht, haben Sie nur 2-5 Minuten verschwendet.
Stellen Sie zunächst sicher, dass der Controller mit dem USB-Kabel funktioniert. Ziehen Sie den Akku ab und schließen Sie das USB-Kabel an. Wenn sich der Controller einschaltet, GLÜCKWUNSCH!! Dieser Fix könnte dir helfen.
Hol ein wenig Pappe oder Selbstklebendes Schaumdichtband. Für diese Reparatur nutze ich das Schaumdichtband.
Schneide ein wirklich kleines Stück ab. So groß wie der Fingernagel deines kleinen Fingers. Platziere das Stück in die Mitte vom Controller wo die Batterie sitzt. Dann lege die Batterien wieder ein. Während du vorsichtig die Batterien in der Position hältst, schließe das USB Kabel an. Warte kurz (dauert etwa eine Sekunde), und das orangefarbene Licht am USB-Kabel sollte aufleuchten. Wenn es leuchtet, setze vorsichtig die Batterie Abdeckung wieder ein, während das Kabel verbunden ist. So kannst du sehen, ob die Verbindung erneut abbricht. Wenn sie abbricht, versuche es erneut mit einem größerem Stück Schaumdichtband oder Pappe. Es wird funktionieren!
Hinweis - Die Abdeckung wird schwieriger wieder anzubringen sein- Vorsicht, brich die Verschlüsse nicht ab.
Zusätzlich - Ich empfehle den Controller mit einem PC nicht mit einer xBox zu verbinden. Ich bin mir nicht sicher, wie gut die Xbox damit zurechtkommt, möglicherweise mehrmals hintereinander von einem verkabelten auf einen drahtlosen Controller umgeschaltet zu werden.
Was du brauchst
Xbox One - Play and Charge Kit Ladegerät lädt nicht, während es per USB verbunden ist.
Öffne die Batterieabdeckung und entnehme die Batterie.
Verbinde ein USB und gehe sicher, dass der Controller sich einschalten lässt. Wenn ja, wird diese Reparatur für dich funktionieren.
Schneide ein kleines Stück des Low-Density Foam Weatherstrip Tape ab platziere es mit der klebrigen Seite nach oben in die Mitte des Controllers.
Setzte den Akku wieder ein.
Schließe das USB Kabel an und drücke vorsichtig die Batterie ins Gehäuse. Dadurch kannst du sehen, ob dieser Trick funktioniert hat.
Wenn es leuchtet, setze vorsichtig die Batterie Abdeckung wieder ein. Aber sei vorsichtig. Es wird schwieriger sein die Abdeckung wieder einzusetzen. Wenn es nicht passt, schneide einfach das Tape kleiner und versuche es erneut.
Das war's. Jetzt können Sie Ihren Controller wie vorgesehen aufladen. Viel Spaß
26 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
35 Kommentare
Thanks mate, squeezed on the battery (in towards the controller) as I inserted the cable and the light appeared on the cable. Before I tried just plugging it in to no help in result of the led indicator on the cable. But this solved it, thought I had a faulty battery/controller for a sec. Saved me some bucks there, much appreciated
Glad it worked for you. Thanks for leaving a comment. Please note though I had this issue but as it turns out it was my controller. I did end up buying a new one. But in a pinch or at 2am this will help and keep you from tossing the %#*@ thing out the window.
Doesn’t work. Tried a know working battery from my other controller (which works in that controller), to no avail. Tried another battery from another controller that it works, nothing. The problem is the controller, not my battery (which is new).
